Прошивка для SM2 Pro Clone
3 часа назад, Diagnost64 сказал:
Верно, только за валютку из Китая, оплата вестрн юнион 20 долларов 5 шт.
18 минут назад, фин сказал:
Я знаю коллеги, но выход всегда есть, сейчас нужно разобраться если это так, что от туда заказанные работать не будут. Будем работать думать делать
В 09.04.2024 в 07:37, carfan сказал:
устанавливается легко, проблема подобрать с нужными параметрами, на хреномотиве потерли тему, поэтому здесь
скорость 921600
8N1
FlowControl
и нужное статус сообщение, которое отсылается процессору сканмата, при открытии уарт порта
и все работает
Удаленная тема с хреномотива.
scanmatik-2-pro-china.txt
Статус сообщение 41 54 2D 41 42 20 2D 42 4B 33 32 33 31 53 20 46 69 72 6D 77 61 72 65 20 56 65 72 31 2E 30 2D
или так AT-AB -BK3231S Firmware Ver1.0-
37 минут назад, kratosG сказал:
2 часа назад, kratosG сказал:
scanmatik-2-pro-china.txtНедоступно
С этим сообщением не работает
23 часа назад, kratosG сказал:
Ваша информация про сообщение из библиотекиСМ2ЛИБ?
А  921600 из какого источника?
Допилил свой экспериментальный клон SM2 pro на блютуз модуль (не требуется перепрошивка просто припаивается на место разъема) блютуз работает только на планшетах и смартфонах на ПК не поддерживается данным модулем.
Замечательно, я тоже купил и (до пилил), суть не в этом. Одно дело, купить и запаять, другое купить, подготовить и запаять. Какой у вас вариант из этого?
8 минут назад, САНЯ55555555 сказал:
Купил готовый никаких работ не делал пришел припаял и в путь
Да, и ради интереса сходил попробовать подключиться через блютуз, все работает. IMG_20240417_181341_759.thumb.jpg.372f84296b1908fea3b21afe45f9eef3.jpg
Я тоже свой допилил (но требуется правка прошивки сканматика) работает и с телефоном и с ПК припаял через плату переходник добавил светодиодную индикацию работы блютуз модуляPXL_20240417_211522878.thumb.jpg.7478e531aef5bec58dfb77d0d27609f6.jpg
В прошивке изменял скорость юарт так как этот модуль не поддерживает оригинальную скорость и команду инициализации коннекта на ту которую  использует данный модуль пока тестирую как отразится изменение скорости на показаниях в реальном времени на сколько медленнее будет работать дальность работы пока это экспериментальный образец IMG_20240416_204637.thumb.jpg.81a7218c7743573bd49a9b553907eb0d.jpg
В 18.04.2024 в 01:49, deman-s сказал:
Тогда вопрос :
Как и по какому адресу в прошивке можно исправить UART Baud Rate? Ну и про все танцы с бубном поподробнее можно.
Я не понял в какой прошивке  Вы исправляли скорость. Если в прошивке для STM ,  то на  примере этого файла покажите где что правится.😉
F105VC_CDC_FS_UART2_RTS_CTS_ 921600.bin
32 минуты назад, фин сказал:
Тогда вопрос :
F105VC_CDC_FS_UART2_RTS_CTS_ 921600.binНедоступно
34 минуты назад, фин сказал:
Тогда вопрос :
у меня нет прав на скачивание файлов с этого форума  ваш проект использует библиотеку hal так что достаточно изменить в 176 строке 921600 на нужную вам скорость например 115200 и пересобрать проект,176 строка в cube ide а не в bin файле, потом можете сравнить оба файла в winhex и найти изменения
В 18.04.2024 в 06:49, deman-s сказал:
Здравствуйте. Ну и как эксперимент удался ? Как связь держит , на этой скорости ?  И какую команду инициализации коннекта вы изменили , это тоже в прошивке или аппаратно ?
17 минут назад, rachek.5011 сказал:
пока серьёзно не проверял нет времени я не занимаюсь ни ремонтом  ни прошивкой авто это просто хобби китайматик достался случайно все настройки работы usart инициализация тоже относится к работе usart и находится в прошивке
Аналогичная ситуация , я тоже любитель.) ) А как вы открыли прошивку в CubeIDE ? Она вроде не открывает BIN файлы , она их может  вроде только генерировать. Или я ошибаюсь?
cubeide только для разработки и отладки проектов программа может только скомпилировать проект, дизассемблирование bin файлов можно в таких программах как gidra или ida pro есть и другие программы этими пользуются чаще
В 09.04.2024 в 12:30, Diagnost64 сказал:
Вот с этим модулем для Scanmatik 2Pro Китай работает нормально. Знакомый отписался, что просто припаивается на штатное место в сканматике и можно пользоваться без проводов. Работает как на оригинале.
Как успехи ? На сколько я знаю , в оригинале , модуль блютуз прошивается в месте с обновлением прошивки!
7 минут назад, Dmitriy79 сказал:
В оригинале устанавливают уже прошитый модуль, имею ввиду такой как на фото выше.
1 минуту назад, Andrey1842 сказал:
То есть есть уже прошиты модулю блутуз ?
25 минут назад, Dmitriy79 сказал:
Да, прошитый, через софт меняется только серийник
2 минуты назад, Andrey1842 сказал:
Можно по подробней . Есть в продаже в Украине. Как сменить серийник !
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
