Прошивка для SM2 Pro Clone
16 часов назад, Dok сказал:
Купил оригинал, и не паришся с этим китаем.
И кстати я не для себя имел ввиду, если не заметил там слово донат, думаю куда объяснять не нужно))) А там чем больше, тем лучше 😉
ОРИГ ЕСТЬ....ине только....китайцем смотрю труху всякую...
  • 3 недели спустя...
Ну вот и свершилось на форуме по сылке ниже выложена прошивка и удачно зашита учасниками форума
https://otomotiv-forum.com/threads/scanmatik-2-pro-china.10066/page-160
Ну тогда уже до кучи и подключение  к зелёной плате.1.thumb.jpg.af2ef7baf64069a9f5c1c1be86dbb6e9.jpg
Проверил, все работает как надо, прошивки рабочии, подключка также, прошил stlink ом, с софтом stlink ни в какую не мог законектится с процом, прошил stlink в jlink поигрался с драйверами и софтом и с первого раза зашил процессор, прибор заработал.
Нужно в момент конекта ресет садить на масу коротковременно, так как в stlink v2 он не работает, по крайней мере в моем
Знал что рано или позно прошивка таки появится, и спортивного интереса ради (так как есть оригинал и сразу после окирпичивания куплен еще один клон)) поднял клон приложеный HDS софтом. Плевать теперь на блокировку, чего и следовало ожидать. Барыгам на прошивках по удаленке сочуствую, бизнес обломился, мир не без добрых людей!
12 часов назад, roma130a сказал:
Поддерживаю сочувствие.
Прошивка работает. Шил st-link (хотя и не без танцев с бубном). На форуме, где выложили прошивку, есть много интересного о том, как и чем шить.
Прошил свой st link под j link и без проблем прошил, без этого не шил ни в какую, конекта небыло с процом, хотя им же свой изидиаг прошивал без проблем черес st link utility
Кстати - на соседнем форуме (там, где была выложена прошивка) тему уже затерли. Не знаю, с чем совпало, но у меня сегодня прошитый вчера Сканматик перестал распознаваться (утром работал нормально). В систем видится как неизвестное устройство
17 часов назад, dzyatel сказал:
Ну вот и я так же мучился. Пока не снял сигнал RST с 18-ой ноги процессора st-link
Так rst на 14 ноге у проца. Что значит сняли rst с 18 ноги?
12 минут назад, dzyatel сказал:
Только не стоит разводить здесь такой же балаган как и там. Прошей заново, поставь защиту на перезапись секторов, используй соответствующую версию программы и будет тебе счастье.
5 минут назад, ExPex сказал:
rst с 18 ноги?
Это ресёт для STM32.
Зачем балаган разводить? Все уже обсудили. Защита на перезапись секторов - через Option Bytes - Enable и отметить все позиции - Apply? Про 18-ю ногу - это вроде NRST. именно для stm32 (обычный RST для stm8).
Только вот там написано "Read out protection" - защита от чтения. Видимо, работает и как защита от записи через USB? Вечером буду пробовать. Насколько я понимаю, что через usb убить процессор программно нереально (независимо от того, стоит защита записи или нет).
В stlink utility в option bytes поставить галочки на сектора в нижней части окна и нажать apply. Enable не надо это защита от чтения включается нужна толь защита от записи
2 минуты назад, dzyatel сказал:
Enable или Disable
А перевести слабо? Прекращайте бессмысленный трёп. Ещё одну тему похерите.
При чем здесь перевод? Если названия пунктов не соответствуют исполняемой функции при активации пунктов. У меня при выполнении данной процедуры чип становится чистым. Впрочем - разберусь. Что хотел - узнал.
46 минут назад, dzyatel сказал:
По даташиту на stm32f105 nrst сидит на 14 ножке. У меня она как раз прозванивается на площадку nrst.
29 минут назад, dzyatel сказал:
Всё верно, после снятия защиты чип само очищается.
22 минуты назад, ExPex сказал:
Вам объяснили как нужно сделать, но судя по всему у вас своя правда - делайте как хотите.
8 минут назад, MotoEgor сказал:
Не вижу, где на 18 ножке ресет. Вижу только на 14 ножке. Или не туда смотрю?
