SergeiZP 35 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Alfa Romeo 147 , МКПП, 1.6 бенз, Me7.3.1. Притянули после замены диска сцепления, не знаю что делали Эбу мёртв, поставили другой Эбу (отключив иммо), завели авто, но панель приборов не работает и ошибка по иммо. Пробовал делать вирджин (метода в еепром замены 25 на DA с подсчётом контр. суммы) не пошло, может кто располагает файлом еепром вирджин поделитесь или подскажите как сделать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 7 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 из сока сделую нульевку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 35 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 1 минуту назад, D3nsrs сказал: из сока сделую нульевку Требуется только еепром? 5 минут назад, SergeiZP сказал: Требуется только еепром? new ecu ee.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 444 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 А номер блока где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 35 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Извиняюсь МЕ7.3.1 0261206715 1277356528 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 444 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 IMMO Universal Decoding делает по этому блоку virgin. Попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 35 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Спасибо, попробую К сожалению по Альфе эти блоки(МЕ 7.3.1) только иммо офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 В 14.11.2023 в 18:33, SergeiZP сказал: Спасибо, попробую К сожалению по Альфе эти блоки(МЕ 7.3.1) только иммо офф а абрик разьве не делает вирджин по фиату ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 35 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 В 16.11.2023 в 12:33, DmitryDmitry сказал: а абрик разьве не делает вирджин по фиату ? Абритус имеется (оригинал), к сожалению он эти блоки вирджин не делает. По этой машине несколько всё усложнилось, напомню приехала к нам после замены сцепления. После того как её завели (иммо офф) выяснилось, что на панели приборов не работает тахометр, заменили бодик, тахометр заработал, но нет связи с АБС, видимо как вариант перепутали полярность когда ставили аккумулятор (но это не точно), но сгоревший Эбу, АБС и неработающий бодик на эту мысль наводит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 86 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Да вроде делает. У меня лицензия не открыта так бы помог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 158 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Не делает AVDI по дампу За это время , можно по байтно дамп разобрать ! Тем более в AVDI есть чудо функция в диагностике : ISO code: 0D 07 38 02 23 Programming date: 08/05/2006Immobiliser Status: Active Лодыри ! Me7.3.1 virgin.bin Dimonrm и SergeiZP 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 35 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Спасибо, завтра проверю и лодыри то же принимается😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 35 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Всех приветствую, к сожалению не сумел с этим вирджин привязать эбу (привязывал аутелем), делал всё быстро, скорее всего дело не в файле, где то видимо поторопился, хозяин авто заказал рабочий комплект с разбора, поэтому ждём его (по возможности постараюсь выложить рабочую связку). В качестве бонуса выкладываю флэш с иммо офф (надеюсь это не противоречит правилам форума). Антону (Вильнюс) отдельная благодарность. alfa147 flash immo off Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 2 часа назад, SergeiZP сказал: Всех приветствую, к сожалению не сумел с этим вирджин привязать эбу (привязывал аутелем), 512 kB · 2 загрузки а там не автопривязка вирджин блока ? кстати посмотрел у себя - иотерминал делает вирджин на этом блоке но по дампу не хочет. только блок ему живой подавай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 35 Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Не всё понятно с этим Эбу, по идее да автопривязка, но у меня с вышеприведённым еепром вирджин не прошла. И со сканером тоже не привязался. Есть такое подозрение, что вирджин делается не только еепром, но и флэш, уже почти настроен на покупку терминала (не выбрал что взять Китай или оригинал). Когда терминал приобрету будет возможность проверить, пока к сожалению догадки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 158 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Этот дамп , я сделал с IO терминал - потом считал ! Было проверено , на несколько авто ! Это не авто привязка ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 35 Опубликовано 27 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 В 23.11.2023 в 14:59, antuk сказал: Этот дамп , я сделал с IO терминал - потом считал ! Было проверено , на несколько авто ! Это не авто привязка ! Ещё раз огромное спасибо, авто забирают иммо офф. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
