Carmaystrenko 12 Опубликовано 25 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 9 минут назад, gtk сказал: Привіт. Я в шоці! Як давно Ви практикуєте? Може з іншої машини почати? Не хочу образити, але у Вас все в купі, коні люди, мухи та котлети. Віддайте вже її. За два тижні можна більше заробить на іншій справі! Вітаю, я не ображаюсь, на цій тачці я не заробляю, жінка власниця без чоловіка, авто встало, нікого в селі крім масло поміняти немає, коштів вобмаль, це авто все що в неї є. З радісттю віддав би, але, вона не їде, нема до кого звертатись. Тягнути її еваком це не дешево для неї. На СТО їй і головку можуть поміняти, та генератор, і встане це в кругленьку суму. Хотя як самі понімаєте, розведут і авто з місця не зсунеця. Радився вже і з моторістами та з електриками. Хтось каже підсос, хтось скидає все на кат. Інші кажуть купляйте адсорбер та вона заведеця. Треба розібратись, тоді віддавати. Бду намагатись власноруч знайти причину. Дякую за увагу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 У вас какого-то хрена запрошенное высокое давление одно а фактическое в 3 раза выше. Черные свечи. Коррекции минус 40. Не о чем это все вам не говорит? + ошибка висит на датчик абсолютного давления.... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 25 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 12 минут назад, поднявшийся спящий сказал: У вас какого-то хрена запрошенное высокое давление одно а фактическое в 3 раза выше. Черные свечи. Коррекции минус 40. Не о чем это все вам не говорит? + ошибка висит на датчик абсолютного давления.... Извиняюсь, может упустил чтото, где ошибка по абсолютному давлению? Смесь обогащенная это ясно, ошибка висит только по системе впуска паров бензина в впускной коллектор. Больше ниодной ошибки не высвечивается. Когда скинул глушитель то коррекции пошли в плюс. 1 минуту назад, Carmaystrenko сказал: Извиняюсь, может упустил чтото, где ошибка по абсолютному давлению? Смесь обогащенная это ясно, ошибка висит только по системе впуска паров бензина в впускной коллектор. Больше ниодной ошибки не высвечивается. Когда скинул глушитель то коррекции пошли в плюс. МАР сенсор проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 3 минуты назад, Carmaystrenko сказал: Извиняюсь, может упустил чтото, где ошибка по абсолютному давлению? Смесь обогащенная это ясно, ошибка висит только по системе впуска паров бензина в впускной коллектор. Больше ниодной ошибки не высвечивается. Когда скинул глушитель то коррекции пошли в плюс. МАР сенсор проверить? нет, разбираться с давлением топлива надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 25 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 1 минуту назад, поднявшийся спящий сказал: нет, разбираться с давлением топлива надо. низкое давление проверил, 4,5 бара, проверял манометром. Давление в рампе по диагностике показывает от 450кПа нахолодную после ночного простоя, потом при провороте стартера увеличивается до 11000, после повторных проворотов до 8000 опускается. Лаунчем проделал тест клапана высокого давления в ТНВД, клапан проходит тест, слышно звук переключения. 1 минуту назад, Carmaystrenko сказал: низкое давление проверил, 4,5 бара, проверял манометром. Давление в рампе по диагностике показывает от 450кПа нахолодную после ночного простоя, потом при провороте стартера увеличивается до 11000, после повторных проворотов до 8000 опускается. Лаунчем проделал тест клапана высокого давления в ТНВД, клапан проходит тест, слышно звук переключения. отклонения запрошенного и фактического давления в рампе в пределах 10 -15 процентов. 3 минуты назад, Carmaystrenko сказал: низкое давление проверил, 4,5 бара, проверял манометром. Давление в рампе по диагностике показывает от 450кПа нахолодную после ночного простоя, потом при провороте стартера увеличивается до 11000, после повторных проворотов до 8000 опускается. Лаунчем проделал тест клапана высокого давления в ТНВД, клапан проходит тест, слышно звук переключения. отклонения запрошенного и фактического давления в рампе в пределах 10 -15 процентов. на заведенном авто, до момента того как авто заглохнет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 В особистих контакт. з понеділка вайбер, телег. Спробуємо вилікувати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 25 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 13 минут назад, gtk сказал: В особистих контакт. з понеділка вайбер, телег. Спробуємо вилікувати. Дякую! написав в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 А Вы как мерили давление с бака? Вы отцепили шланг который идёт на ТНВД и вместо него манометр подключили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 25 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 1 час назад, viktorvv сказал: А Вы как мерили давление с бака? Вы отцепили шланг который идёт на ТНВД и вместо него манометр подключили ? я на коннектор на насосе под сиденьем насадил шланг с манометром и завел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 8 часов назад, Carmaystrenko сказал: я на коннектор на насосе под сиденьем насадил шланг с манометром и завел Т.е. бензит в ТНВД при этом не поступал так? Насос напрямую качал в манометр и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 2 часа назад, viktorvv сказал: Т.е. бензит в ТНВД при этом не поступал так? Насос напрямую качал в манометр и все? А, забыл добавить, переходник тройник подключал на шланг идущий на тнвд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Похоже иоя апупея подошла к концу)) дело было в датчике МАР Скинул фишку, замерить напряжение и решил завести. Сразу завелась. Обороты не стабильные, но если подгазовывать то через 5 минут они стабилизируются. И можно ехать. Замерил своим мультиметром сопротивление между контактами мар и землей, 17 МОм. Скорее всего датчику торба. Закзал уже . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 52 минуты назад, Carmaystrenko сказал: Закзал уже . Зря Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 21 минуту назад, Мастак сказал: Зря Есть шанс его очистить или привести в рабочее состояние? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 29 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 В 26.11.2023 в 17:40, Carmaystrenko сказал: Есть шанс его очистить или привести в рабочее состояние? датчик заменил, машина уехала, всем спасибо! Думаю тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
