Alpine ua 318 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 1 минуту назад, avrokir сказал: А может быть и даже так, тоже при прокрутке около 10 бар давил. Так эт 1.6-2.0 с мокрым кулером , там насос реально давит 6-7бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 5 часов назад, paradoxUA сказал: Сегодня был у машины пару минут, решил глянуть давление подкачки через Васю, вывел параметры по топливу, мотор не заводил, как только включи зажигание и стал смотреть показания, правильно ли я понимаю, что пока насос подкачки работает в рампе по сути давление насоса подкачки, когда он остановлен, то там оно пропадает, если да, то можно ли считать давление подкачки в 10 бар нормальным, мне кажется это хороший показатель и все больше шансов что лег ТНВД, стружку днями просмотрю. и еще не понимаю почему у Васи не активна закладка Блоки параметров Блоки параметров активные для старых блоков. Хотя у меня 23 всдс англ то некоторые блоки и на новых авто активное приложение. То у всех практически такая логика рпботы всдс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Машина запущена, стартует, едет. Со слов владельца, насос под днищем он проверял на другом СТО и ему сказали там все ок, меня в заблуждение ввело то, что со шланга подачи топливо шло, однако не было манометра и проверить давление не мог, когда же нашел манометр стало ясно давления нет. В итоге полез под днище, снял насос ,питание туда приходит но насос в короткой, даже один контакт в фишке немного оплавлен. Установил новій насос и фильтр, продавило и ТНВД и систему. 3 минуты дал прогнать систему от воздуха, машина завелась. В общем нехватка опыта и то, что сказали там все ОК сбило с пути )) Всем спасибо за поддержку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
