1800677 61 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Доброго времени суток. Помогите разобраться. Пежо 308 T9 1,5HDi 2018 год. Горит чек, ошибка P0421. Говорит о том что обнаружено отсутствие предварительного катализатора. По факту он на месте. В измерении параметров во вкладке выпускная система имеется такой пунктик, как оценка старения предварительного катализатора, значение там сейчас 100%. Вероятно это и явилось причиной возникновения данного кода неисправности. Ошибка стерлась и пока вновь не появилась. Понимаю что через запасные части можно сделать замену катализатора и 100% изменится на 0%. Но хотелось бы разобраться при каких условиях появляется данный код и по какому принципу она считает старение катализатора, ведь диф. давление она меряет на сажевом. Может кто-то поделится сервисным бюллетенем по этой ошибке и информацией по устройству экологии на моторах YHZ и YHY. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Какой пробег? Оценка состояния катализатора- по датчикам NoX. Можете попробовать сделать программную замену сборки(катализатор-сажевый) Но во время этой процедуры он запускает принудительный прожиг для оценки состояния банки. Мотор крутится 3 тыс. оборотов примерно 20-25 минут. Учитывая что это 1.5- если нет данных о замене цепи распредвальной и натяжителя- я бы такую процедуру не запускал(или под ответственность клиента) lonqlife и 1800677 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 1 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 На одометре 162к, в журнале ошибок 220к. Цепь меняли 4к назад. А динамической регенерации там нету случайно, в движении я имею ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 В движении нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 В 01.11.2023 в 11:25, 1800677 сказал: Может кто-то поделится сервисным бюллетенем по этой ошибке и информацией по устройству экологии на моторах YHZ и YHY. для этого нужно указать VIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 В 01.11.2023 в 12:25, 1800677 сказал: Доброго времени суток. Помогите разобраться. Пежо 308 T9 1,5HDi 2018 год. Горит чек, ошибка P0421. Говорит о том что обнаружено отсутствие предварительного катализатора. По факту он на месте. В измерении параметров во вкладке выпускная система имеется такой пунктик, как оценка старения предварительного катализатора, значение там сейчас 100%. Вероятно это и явилось причиной возникновения данного кода неисправности. Ошибка стерлась и пока вновь не появилась. Понимаю что через запасные части можно сделать замену катализатора и 100% изменится на 0%. Но хотелось бы разобраться при каких условиях появляется данный код и по какому принципу она считает старение катализатора, ведь диф. давление она меряет на сажевом. Может кто-то поделится сервисным бюллетенем по этой ошибке и информацией по устройству экологии на моторах YHZ и YHY. пофиксить ошибку и закольцевать событие... оно не наступит никогда и отпустить с богом. Но если садомазахизм приветствуется можно чинить до посинения Citrin и 1800677 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 9 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 15 часов назад, kerygun сказал: для этого нужно указать VIN VF3LCYHYPJS480941 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Держите. 2 документа. 1PT9-B1HW01KUQ0-Включение сигнализатора диагностики - При наличии кода ошибки P0421.pdf 1PT9-D1BW0120Q0-Включение сигнализатора диагностики - При наличии кода ошибки P0421.pdf 1800677 и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Я че то непомню, а когда форсунка адблю забита, какую ошибку даёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 9 минут назад, inkoga сказал: Я че то непомню, а когда форсунка адблю забита, какую ошибку даёт? Что то типа- Исполнительный элемент заблокирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 45 минут назад, Citrin сказал: Что то типа- Исполнительный элемент заблокирован Был сейчас 308, такой же. С ошибкой p20ee. Обновил блок, форсунка была забита сажей, и сделал замену сажевого. Прожиг при замене не включался, просто вкл\выкл зажигание, завел\заглушил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Ошибка P20EE- это неэффективность системы нейтрализации оксида азота(Адблю). У этой ошибки- причин- вагон. И адблю сама(химия имеет эффект старения) и форсунка и износ покрытия катализатора SCR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 18 часов назад, Citrin сказал: Ошибка P20EE- это неэффективность системы нейтрализации оксида азота(Адблю). У этой ошибки- причин- вагон. И адблю сама(химия имеет эффект старения) и форсунка и износ покрытия катализатора SCR. автор всё уже порешал, а мы тут обсуждаем 🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Спасибо всем откликнувшимся, зеленые стрелки понажимал, тему закрываю. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 1 час назад, 1800677 сказал: Спасибо всем откликнувшимся, зеленые стрелки понажимал, тему закрываю. Так напишите как решили lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Поступил как написано в документе: Т.к. это происходит впервые, удалил код. Также, при осмотре подкапотного пространства обнаружились следы карбомида на форсунке впрыска адблю в виде окислов и капель едва заметных. Форсунку заменили на новую. В течение недели после удаления кода неисправности регенерация прошла успешно, диф. давление снизилось до 5 мбар на хх с 25 мбар. Работает штатно. Старение предварительного катализатора по прежнему 100%. P0421 снова не появляется, пробег после замены форсунки 600км. Хотелось бы залить новый софт, но я не имею возможности этого сделать. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
