Renault Master 3 2019 года проблема с сажевым фильтром
Добрый день всем мастерам. Проблема в том что машина не проходит ТО по показателям фильтра EURO6.  Машина работает нормально, на понели ошибок нет, но в памяти после 100-200км возникает. Но эти ошибки можно удалить. На ТО показывает 5миллионов  едениц- допистимо 250 тысяч - в 20 раз больше. Производилась чистка фильтра и полная регенерация. Результат 0.
Что посоветуете?20230421_142901.thumb.jpg.e8f1410887ba8f524d48ada2df306fc2.jpg
16 минут назад, Anatoli7 сказал:
попробуйте обновить софт, если такой имеется
Проблема в датчике частиц сажи PM сенсор и SCR катализатор.
Чисто практически, это можно удалить программно, сажевик останеться работать. И ТО вы пройдёте в Германии. Главное физически ничего не отключать.
Либо меняйте PM sensor для начала
10 минут назад, lonqlife сказал:
Там SID321, ничего вы не удалите. Только ремонт.
3 минуты назад, Серёгин сказал:
Там SID321,
Прив. Чисто для самооброзования. Почему не отрезать экологию? Закрыт проц?
1 минуту назад, Juvelir сказал:
Пока нечем его вычитать.
23 минуты назад, Серёгин сказал:
так этот пункт не озвучивался, поэтому я лишь предположил что можно сделать.
Эмуляторы на них есть, прекрасно работают и диагностика будет показывать всё в идеале.
В Германии сейчас новый прибор с августа месяца, он измеряет только фильтр Euro6. Короче только ремонт. Вот только не знаю с чего начинать?
5 минут назад, Anatoli7 сказал:
какое дифференциальное давление на ХХ у авто
PM сенсор вероятно под замену.
10 минут назад, Anatoli7 сказал:
С лив даты для начала.
15 минут назад, lonqlife сказал:
Что такое РМ ?
12 минут назад, Juvelir сказал:
И это я не понимаю?  Извините но так. Можно как для чайников.
4 часа назад, Anatoli7 сказал:
Что такое РМ ?
Датчик частиц сажи.
Как вы собрались её ремонтировать
Просто я не знаю как это называется по русски. Больше по немецкий. По этому и спрашиваю.
50 минут назад, Anatoli7 сказал:
у вас есть ошибки прямо указывающие на него, что здесь непонятного. Если вы говорите по немецки, то и форум нужно соответствующий искать
10 часов назад, lonqlife сказал:
Я говорю по русски. Но все технические названия я знаю по немецкий, так как 25 лет назад их не было в русском языке.
25 лет назад и в немецком не было таких понятий как сажевый фильтр.
2 минуты назад, ZoZ сказал:
По этому я и учил новые слова на немецком , а не на русском,  так как  25 лет живу в Германии
Ну вам тут по моему всё предельно понятно разжевали на русском. Если вы на русском не понимаете что делать, то думаю и на немецком не поймёте! )
12 минут назад, Мастак сказал:
russmenge sensor
Вот это уже понятно, спасибо.
Думаешь надо с него начать?
Просто с начало вылетает ошибка по Adblue,  а потом как следствие по РМ.
7 минут назад, Anatoli7 сказал:
Думаю без оборудования и знаний не стоит самому лезть в этот ремонт, это не тот случай, когда можно попытаться отремонтировать самому "на коленке". Без обид
выкрутите Particle Matter Sensor и эндоскопом проверьте целостность сажевого фильтра сначала, как правило от этого сенсора все ноги растут...которые тянут всё остальное он является звеном соединяющее работу системы сажевого фильтра и системы SCR. Я бы начал с проверки физического состояния сажевого фильтра, не разрушается ли он.
4 минуты назад, lonqlife сказал:
Спасибо,  я попробую. У меня тоже было подозрение что фильтр вырезали, но визуально всё вроде оригинал и намёка на сварку нет. Если только сам не разрушается.
58 минут назад, lonqlife сказал:
Лучше форсунку снять, там бывает заливает мочевиной все.
Заодно и тест форсунки провести.
