andrei97779i 3 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 Всем привет. Есть Шкода супер 2012 г.в. затопили блок srs 3T0959655D. Отогнали на сервис. Не смогли привязать. После этого блок на связь выходит, но вкладки адаптация и кодирование пустые. Внутри проц st30f952i это вроде arm7. Но чем вычитать флешь я не знаю. Eeprom 95640. Вопрос как сделать ЭБУ новым под привязку? По форумам пишут что блок один раз кодируется пока новый. Есть Вася диагност оригинал, есть одис. Одисом блок не пишется, будто залочен. Кто подскажет как оживить блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 9 часов назад, andrei97779i сказал: Всем привет. Есть Шкода супер 2012 г.в. затопили блок srs 3T0959655D. Отогнали на сервис. Не смогли привязать. После этого блок на связь выходит, но вкладки адаптация и кодирование пустые. Внутри проц st30f952i это вроде arm7. Но чем вычитать флешь я не знаю. Eeprom 95640. Вопрос как сделать ЭБУ новым под привязку? По форумам пишут что блок один раз кодируется пока новый. Есть Вася диагност оригинал, есть одис. Одисом блок не пишется, будто залочен. Кто подскажет как оживить блок? Ну допустим, Вы вычитаете проц, что это Вам дает? Где дамп EEPROM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 20 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 Во первых интересно чем читать этот проц. Согласно даташит на него это arm7 и там есть jtag. Но в jlink такого проца нет. Да и в других прогерах не нашел. Также выяснил что блок стал полукирпичем после как пытались обновить одисом. Похоже ушатали часть флеш. Ну а что касаемо eeprom, то я знаю что кодировки хранятся там. Сравнивал с епром с рабочего блока, структура не поменялась. Даже ради эксперимента заливали епром с рабочего блока. Да и при завале епром блок будет читать ошибки, выводить параметры... А у нас этого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertyk 45 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 https://bamper.by/zapchast_blok-airbag/10792-00084131/ блок 20 долл,можно для пробы взять и делай что хочешь. вот Вам чистый без краша дамп crash data 3T0959655D 95640_clr.bin Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 22 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 В 13.01.2022 в 08:10, Vitas777 сказал: В 20.10.2023 в 10:02, vertyk сказал: https://bamper.by/zapchast_blok-airbag/10792-00084131/ блок 20 долл,можно для пробы взять и делай что хочешь. вот Вам чистый без краша дамп crash data 3T0959655D 95640_clr.binНедоступно Спасибо конечно за дамп, но у меня есть дампы eeprom без краша для этого блока. Уже пробовали заливать их, на основе их делали родной, не помогает. Ушатали флеш когда пытались обновить через одис. В общем чем читать проц я разобрался. Этот вопрос снят. Теперь вопрос как из sgo вытащить full flash bin. Вот если бы достать дамп eeprom от чистого не кодированного блока... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 21 минуту назад, andrei97779i сказал: Теперь вопрос как из sgo вытащить full flash bin. Ни как. Там здоровенного куска кода не хватает в sgo. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 22 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 1 час назад, stutterer сказал: Ни как. Там здоровенного куска кода не хватает в sgo. Чего там не хватает? Bootloader ? Ну хорошо. Допустим чего то не хватает в SGO. Тогда может есть дамп FLASH на блок 3T0 959 655 D ? Только полный флеш. EEPROM есть целая куча от этих блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 А чем проц получилось прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 22 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 J-Link Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 Так сделайте как советовал vertyk - купите блок и считайте с него инфу. При такой цене вполне приемлемо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 22 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 Где вы по таким ценам видели новый блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 Так если дело во флешки, то можно и из б/у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 8 минут назад, andrei97779i сказал: Где вы по таким ценам видели новый блок? Новый блок не нужен, нужна донорская flash и родной EEPROM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 22 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 Ну блок может и куплю бу. Просто думал может проще из sgo вытянуть. А EEPROM нужен новый не прокодированный. Блок кодируется только один раз. А насчет родгого EEPROM я вначале писал что родной блок вообще неизвестно где. Купили бу, отвезли на СТО, там пытались видимо сделать новым через одис. Завалили. Так что родного EEPROM нет. А по каким адресам в EEPROM кодировки я не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
