OMA 44 Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 При записи pcmflasher 84 модулем мод файла прилег блок. блок на связь выходит читал виртуально софт оригинальный Каталожный номер: 04L906056SK Версия ПО: 9790 Компонент: R4 2.0l TDI DAUA Аппаратный номер: 04L907445P Pcm предложил pcmflash_04L906056SK_9970__V001 pcmflash_04L906056SK_9971__V001 pcmflash_04L906056SK_9973__V001 на основе pcmflash_04L906056SK_9970__V001 был сделан мод WinOLS(DCM6.2)sw 9970(_DPF__EGR__ADBLUE OFF_))__noCHK.rar pcmflash_04L906056SK_9970__V001.rar Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 3 минуты назад, OMA сказал: При записи pcmflasher 84 модулем мод файла прилег блок. у PCM есть boot на этот блок, сможете поднять. Но прилёг он не по причине загрузчика, а скорее вы пихали туда то, что там быть не должно, либо откалибрована криво прошивка. Чуть ранее это была прямая дорога за покупкой нового блока. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 12 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 блок на связь выходит читал виртуально софт оригинальный Каталожный номер: 04L906056SK Версия ПО: 9790 Компонент: R4 2.0l TDI DAUA Аппаратный номер: 04L907445P Pcm предложил pcmflash_04L906056SK_9970__V001 pcmflash_04L906056SK_9971__V001 pcmflash_04L906056SK_9973__V001 на основе pcmflash_04L906056SK_9970__V001 был сделан мод 5 минут назад, lonqlife сказал: у PCM есть boot на этот блок, сможете поднять. Но прилёг он не по причине загрузчика, а скорее вы пихали туда то, что там быть не должно, либо откалибрована криво прошивка. Чуть ранее это была прямая дорога за покупкой нового блока. через вскрытие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 1 минуту назад, OMA сказал: на основе pcmflash_04L906056SK_9970__V001 был сделан мод через вскрытие? приложите сток и мод, дабы развеять все мифы pcm 84й можно делать в bench Мастак и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 12 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 Вычитано после 04L906056SK_9970_957C01A5DCAC1676-20231012-204713.rar 4 минуты назад, lonqlife сказал: приложите сток и мод, дабы развеять все мифы pcm 84й можно делать в bench таким подключением смог только прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 4 минуты назад, OMA сказал: Вычитано после 04L906056SK_9970_957C01A5DCAC1676-20231012-204713.rar 1.58 \u041c\u0411 · 0 загрузок таким подключением смог только прочитать у флекса точно boot есть, думал у pcm тоже, но видимо нет. контрольные суммы в файле верны, следовательно косяк в калибровке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 мд флешер делает в буте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 12 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 Не могу найти файл с версией 04L906056SK 9790 одисом не получится пролить или онлайн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 Только что, OMA сказал: Не могу найти файл с версией 04L906056SK 9790 Я нашёл сток для вашего файла, сравнил. Ошибка грубая в софте, от чего проц завис. Не может обработать значения которые ему там вписали кое-где. vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 12 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 3 минуты назад, lonqlife сказал: Я нашёл сток для вашего файла, сравнил. Ошибка грубая в софте, от чего проц завис. Не может обработать значения которые ему там вписали кое-где. можете поделится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 Только что, OMA сказал: можете поделится на здоровье) V20_7AAE.zip Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 12 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 5 минут назад, lonqlife сказал: на здоровье) V20_7AAE.zip 1.83 \u041c\u0411 · 0 загрузок это 9970 а мне нужно 9790 1.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 Только что, OMA сказал: это 9970 а мне нужно 9790 1.bmp 3 \u041c\u0411 · 0 загрузок вы прикрепили файл 9970 вычитанный, в нём ошибка в калибровке, вам достаточно записать файл без ошибки (сток который я вам дал), которую допустил тот, кто делал прошивку и блок будет работать. Зачем вам файл 9790 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 12 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 2 минуты назад, lonqlife сказал: вы прикрепили файл 9970 вычитанный, в нём ошибка в калибровке, вам достаточно записать файл без ошибки (сток который я вам дал), которую допустил тот, кто делал прошивку и блок будет работать. Зачем вам файл 9790 ? pcmflash_04L906056SK_9970__V001 это тоже само что и вы дали. на основе этого делался мод. это пробывал лить после того как лег. из начально по идентам был 9790 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 Только что, OMA сказал: pcmflash_04L906056SK_9970__V001 это тоже само что и вы дали. на основе этого делался мод. это пробывал лить после того как лег. из начально по идентам был 9790 ок вот вам по идентам 9790 V20_30F3.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 12 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 4 минуты назад, lonqlife сказал: ок вот вам по идентам 9790 V20_30F3.zip 2.92 \u041c\u0411 · 0 загрузок пцм ругается на контрольку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 1 минуту назад, OMA сказал: пцм ругается на контрольку. правильно, потому что файл не под PCM, а с базы Алентех, а там далеко не факт, что это будет подходить PCM. А что сток 9970 пишется и не помогает оживить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 12 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 1 минуту назад, lonqlife сказал: правильно, потому что файл не под PCM, а с базы Алентех, а там далеко не факт, что это будет подходить PCM. А что сток 9970 пишется и не помогает оживить? отказывается писать 2.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 10 минут назад, OMA сказал: отказывается он ведь вам пишет, отказ иммобилайзера, запись невозможна. Пишите Олегу PCM, я думаю только он сможет вам помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 По обд писать отказывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 13 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 9 часов назад, OMA сказал: отказывается писать 2.bmp 3 \u041c\u0411 · 8 загрузок Это вы писали по обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 13 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 На столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 13 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 44 минуты назад, OMA сказал: На столе На столе он не пишется , только читается ! Заливайте на авто . то что вам дали ! Я такой блок недавно дела, но я перестраховался , считал на столе, в gtp. я так понял . это чипа фула . если что-то пойдет не так , то нужно залить то что с читано на столе ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 16 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 разобрались денег хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
