keks139 11 Опубликовано 9 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 Доброго времени суток. Приехала лагуна 3 . На панели горит стоп, неисправность абс. И большая табличка про заряд аккумулятора. По факту заряд есть, по всей машине только одна ошибка по блоку abs dts516353 - Реализуется стратегия ограничения потребления. В измеренных величинах - все блоки ABS, UPS Видят нормальное напряжение питание. Ошибку пробовал удалять и на заведенной и на заглушенной машине. Опять вылазит - статут активный. Смотрел статус нагрузки генератора. На заведенной машине показывает 8-9% При включении света и обогревов поднимается до 75.. Получается уровень нагрузки генератора машина видит и обмен с генератором есть. Ткните носом на что еще обратить внимание? В первый раз столкнулся с такой проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 9 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 а в блок ABS случаем не попала вода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks139 11 Опубликовано 9 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 Не уверен. Пока не вскрывал. Разьем внешне нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 Я бы начал с предохранителей абс. Там их будет минимум 2. Проверить и почистить оба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 14 Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 Начинать нужно с решения проблемы "таблички про заряд аккумулятора", разбираться с управлением и контролем зарядки. Когда эта проблема решится ошибка с АБС сотрется!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks139 11 Опубликовано 10 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 Тоже думаю что начинать надо с АКБ. Обратил внимание что после снятия и одевания клеммы происходят несколько щелчков в блоке защиты и комутации. А также срабатывает раза три силовой размыкатель в блоке отключения акб... Потом все затихает. Пробовал через клип отключать и подключать акб. Все проходит штатно и ошибок нет. Но табличка не уходит. По статусу в клипе все напряжения в блоке UPS в норме и вход и выход. Подозрения что проблема в самом блоке... Но это пока не точно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks139 11 Опубликовано 14 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2023 Победил машину. Под подозрение попал блок UPC. Или по простому - предохранителей под капотом. Все проблемы шли от него. Хозяин сказал что проблемы начались после езды несколько дней с плохо затянутой клеммой акб. Попробовал его обновить через клип. Клип написал что программирование не возможно. Или то что клип отлом, или то что блок дефектный но факт есть факт. В итоге рещил заказать на евроавто б.у. не так много они стоят, от 2х до 5 тысяч рублей. Причем заказывал блок как стоял на машине с кодом 284b66052r, он дороже на разборке и более редкий, но евроавто по ошибке (или специально) прислало блок 264b60012r. Он дешевле, отличается наличием дополнительных гнезд предохранителей которых в 54м блоке нет. Но они были уже пустые по получению. Предохранители не установлены. Разьемы идентичны. Думал возвращать, но раз блок на руках то решил подключит попробовать, если нет то менять на 54й. Поставил блок, удалил ошибки и машина как не в чем не бывало заработала. Ошибок новых нет, все функции работают. По крайней мере не обнаружил не работающих. Спросил хозяина, будет ждать еще несколько дней пока поменяют и привезут нужный (как в оригинале стоял) блок. Он сказал что и так неделю без машины. В общем оставили так. Машина уехала. morze и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
