janis1 46 Опубликовано 6 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 Всем привет Пригнали VW Touareg 2004 с жалобой на то что не работает центральный дисплей. (До меня эту панель уже разбирали, и после этого перестала работать стрелка спидометра). Разобрал панель, стрелки снимал с прокручиванием против часовой стрелки и одновременно поднятием наверх. Нашёл сгоревший транзистор управления подсветки центрального дисплея, под рукой такого не оказалось, поэтому пришлось временно собрать панель и отдать клиенту. После сборки панели начала работать стрелка спидометра которая не работала ранее, но зато перестал работать тахометр. На одном из сайтов которые продают моторчики, написано что эти моторчики часто выходят из строя при неправильном съёме стрелок. Отсюда вопрос, можно ли стрелки снимать так как снимал их я или нужно использовать обязательно съёмник? P.s. Достаточно ли для ремонта подсветки заменить транзистор, или нужно ещё обязательно менять транс? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 6 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 Никогда на таких моторах не пользовался съемником. Там по сути, нечему ломаться. Проверьте сопротивление вращению, если одинаковое с остальными моторами, то прозвонить сопротивление обмоток... Я бы на вашем месте выпаял, и разобрал один из моторов в познавательніх целях, сразу все станет понятно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 155 Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 16 часов назад, janis1 сказал: Всем привет На одном из сайтов которые продают моторчики, написано что эти моторчики часто выходят из строя при неправильном съёме стрелок. бред бред и бред, только что попал на коррекцию щит от .... (и это ну наверное самый ходовой у всех, кто около Европы) и там 4 мотора такие, и такая панель в каждом городе макс 10 уе стоит. и таких панелей переделал более 100 однозначно и ни одного косяка с мотора не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 7 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 5 часов назад, PTSS сказал: и ни одного косяка с мотора не было Вот м мне странно как-то. Тогда почему могут быть такие глюки со стрелками? То не работает, то работает и наоборот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 14 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2023 Вообще-то там при съеме стрелок желательно ось стрелки при снятии и при одевании поджимать с обратной стороны пальцем и все будет нормально. Бывает так, что при установке стрелки обратно продавил ось вниз и шестерня выскочила из зацепления. Но если пальцем поджимать то все проходит нормально. Если уж выскочила. то моторчик разбирается акуратно и все можно поставить на место. Но потом все так же надо поджать ось пальцем с низу при установке стрелки. И да, этот моторчик лучше не прокручивать, а снимать стрелку вертикально. И одевать так же, поджимая ось пальцем снизу. janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
