artemco 10 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 Добрый день! Необходимо заменить блок Kessy 4e0909131c Audi A8 D3 на такой же бу. Подскажите пожалуйста что для этого нужно. Достаточно ли просто перекинуть еепром блока? Из програмvаторов есть vvdi prog, upa,carprog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 71 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 Добрый почитайте может поможет https://carmasters.org/topic/25724-синхронизация-elv-и-kessy-audi-a8-d3-2006/ https://carmasters.org/topic/31918-audi-a8-2005-адаптация-бу-кейси/ artemco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 10 Опубликовано 4 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 8 минут назад, SEREGA RAV сказал: Добрый почитайте может поможет https://carmasters.org/topic/25724-синхронизация-elv-и-kessy-audi-a8-d3-2006/ https://carmasters.org/topic/31918-audi-a8-2005-адаптация-бу-кейси/ Спасибо, это все я читал, там к сожалению нет ответа как можно клонировать блок kessy и возможна ли его замена путем перепайки еепрома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 625 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 35 минут назад, artemco сказал: есть vvdi prog еепром хватит, на крайняк есть же vvdiprog artemco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 10 Опубликовано 4 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 1 минуту назад, dierus сказал: еепром хватит, на крайняк есть же vvdiprog Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 10 Опубликовано 5 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 19 часов назад, dierus сказал: еепром хватит, на крайняк есть же vvdiprog Попробовал перепаять еепром, вопрос это не решило, а стало только хуже, в еепром записалась информация с нового бу блока, и теперь машина не заводится ни на старом ни на новом блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 145 Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 Back-up не был сделан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 73 Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 45 минут назад, wagner сказал: Back-up не был сделан? А разве надо было? 22 часа назад, artemco сказал: нет ответа как можно клонировать блок kessy и возможна ли его замена путем перепайки еепрома 23 часа назад, artemco сказал: Достаточно ли просто перекинуть еепром блока? Уже на эти вопросы ответ есть 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 451 Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 5 часов назад, artemco сказал: Попробовал перепаять еепром, вопрос это не решило, а стало только хуже, и теперь машина не заводится ни на старом ни на новом блоке Теперь возможно думать начнёшь,и хоть дампы прочитать догадаешься(хотя их надо было читать ДО ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 625 Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 Действительно. Был же vvdi prog. Теперь надо vvdi2. Ну либо там защелка в ауте. По теме - лог снять vcds. В гугл как сделать без ключей. А там будет видно, защелка отъехавшая была или еепром мертвый. 7 часов назад, artemco сказал: машина не заводится или не включает зажигание ? Потом окажется, что косяк не в kessy был Если че - стучи, дам телегу. Есть vvdi2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 145 Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 8 часов назад, Jur сказал: А разве надо было? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 10 Опубликовано 7 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 В 05.10.2023 в 12:13, wagner сказал: Back-up не был сделан? Нет, поспешил. В 05.10.2023 в 18:07, dierus сказал: Действительно. Был же vvdi prog. Теперь надо vvdi2. Ну либо там защелка в ауте. По теме - лог снять vcds. В гугл как сделать без ключей. А там будет видно, защелка отъехавшая была или еепром мертвый. или не включает зажигание ? Потом окажется, что косяк не в kessy был Если че - стучи, дам телегу. Есть vvdi2 Изначально была проблема с тем что в кесси была ошибка "внутренняя неисправность цепи" и он не засыпал и выжирал АКБ, я хотел просто заменить блок и перекинуть еепром что бы не нужно было ничего привязывать, а после перепайки еепрома машина завелась на 2 секунды и заглохла и после этого перестала включать зажигание. И соответственно появилась ошибка по имобилайзеру. Сейчас стоит вопрос в привязке другого бу блока кесси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 625 Опубликовано 9 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 Васей лог. По ошибкам будет понятно. Дамп с кесси сейчас было бы неплохо прочитать и выложить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
