me4enuy92 18 Опубликовано 28 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 Вобще такая ситуация пригнали вито после переделки. меняли 651 на 646 мотор. сами все ставили ввместе с салонной проводкой((( приехали привязать блок. подшил им блок. появилась проблема при сильном нажатии на педаль газа машина начинает очень дергатся. но не глохнет. при проверке системи на герметичность (в старе проверка) даже до заявлених 1400 оборотов не может поднять и Очень сильно стучат форсунки. в конце показивает график что топливная не може надавить нужное давление по графику гдето 200 бар не хватает. менял по очереди тнвд, задний клапан, рейку в сборе, снимал форсунки давал на стенд. ( пьезо) снимал коробру смотрел на венец. коленвала новий установил, распредвала подставлял. может у когоьто чтото било. глюк токо при резком кикдаун. если плавно или полгаза вроде газует. и в любом аварийном режиме вроде лучше но в аварии. подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strelban 1 Опубликовано 28 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 Проверь (подкинь с другого мотора) клапан в обратке форсунок. Пьезофорсункам нужен подпор давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 28 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 В блоке сток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 29 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2023 15 часов назад, Мастак сказал: В блоке сток? прошивка оригинал. без правок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 29 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2023 18 часов назад, Strelban сказал: Проверь (подкинь с другого мотора) клапан в обратке форсунок. Пьезофорсункам нужен подпор давления. заказал новую поставил без изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 29 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2023 Дым есть какой нибудь?В аварии по давлению топлива?Ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 29 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2023 2 минуты назад, zheka73 сказал: Дым есть какой нибудь? нет ище низкое давление 5.3 бар что подозрительно обратка форсунок правильно стоит? как на зло нет 646 на пезо сейчас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 29 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2023 35 минут назад, me4enuy92 сказал: низкое давление 5.3 бар Это норма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 29 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2023 https://youtu.be/LhH2dmm9Adg?si=5LKodLroPafA2pqp Вот видео как все происходит. 4 часа назад, zheka73 сказал: Дым есть какой нибудь?В аварии по давлению топлива?Ошибки? Обично не в аварии и ошибка по давлению вилазит токо после теста на герметичность тнвд. Ошибка там одна по наружному датчику температури. Но я его не нашол. Там свап делали вместе с салонной косой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 30 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2023 Попробуйте отключить турбину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 30 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2023 12 часов назад, zheka73 сказал: Попробуйте отключить турбину. сервопривод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 30 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2023 Так!У вас по ходу вообще не с топливом проблема! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 1 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 11 часов назад, zheka73 сказал: Так!У вас по ходу вообще не с топливом проблема! если зделать любую ошибку типа снять датчик давления или егр то немного лучше но входу всеравно дергается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 599 Опубликовано 1 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 Обычно такое, когда b60 или отключен или работает не корректно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 54 Опубликовано 1 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 посмотрите как стоит датчик коленвала, в зависимости от того какая КПП механика или автомат он на разной высоте от считки, там проставка ложится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 1 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 МЕХАНИКА И НЕТ ПРОСТАВКИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 2 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 21 час назад, lonqlife сказал: Обычно такое, когда b60 или отключен или работает не корректно датчика на нашол нет его там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 3 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2023 Никто ничего не знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
