abpbr92 1 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Машина Мерседес 170 кузов 2003 год двигатель 2.0 компрессор блок управления двигателем SIM4 постоянно горит ошибка по подогреву лямбда зонда, датчик меняли, провода целые, блок управления меняли путем переноса информации из микросхемы AM29F400BB ничего не помогает, сам датчик и греется и выдает сигнал, но ошибка не удаляется и раздражает Нюанс в том что информацию из указанной микросхемы я выпаивал и считывал при помощи программатора VVDI PROG, соответственно мне нужно чтобы коррекция прошивки была сделана с пересчетом контрольных сумм. am29f400bb70m_ori.bin Нужно выключить эту ошибку, сделать маску или как это правильно называется, авто работает абсолютно стабильно, расход/мощность в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 3 часа назад, abpbr92 сказал: Машина Мерседес 170 кузов 2003 год двигатель 2.0 компрессор блок управления двигателем SIM4 постоянно горит ошибка по подогреву лямбда зонда, датчик меняли, провода целые, блок управления меняли путем переноса информации из микросхемы AM29F400BB ничего не помогает, сам датчик и греется и выдает сигнал, но ошибка не удаляется и раздражает Может для начала посмотреть по вину правильная ли лямбда стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abpbr92 1 Опубликовано 24 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 58 минут назад, nawwizard сказал: Может для начала посмотреть по вину правильная ли лямбда стоит? Я не смог найти информацию о том какое сопротивление должен иметь нагревательный элемент, у того датчика что сейчас стоит около 7 Ом и у предыдущего тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 По каталогу запчастей смотрим что должно стоять, на то и меняем. И лучше в оригинале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 В 24.09.2023 в 17:17, abpbr92 сказал: Машина Мерседес 170 кузов 2003 год двигатель 2.0 компрессор блок управления двигателем SIM4 постоянно горит ошибка по подогреву лямбда зонда, датчик меняли, провода целые, блок управления меняли путем переноса информации из микросхемы AM29F400BB ничего не помогает, сам датчик и греется и выдает сигнал, но ошибка не удаляется и раздражает Нюанс в том что информацию из указанной микросхемы я выпаивал и считывал при помощи программатора VVDI PROG, соответственно мне нужно чтобы коррекция прошивки была сделана с пересчетом контрольных сумм. am29f400bb70m_ori.bin 512 \u043a\u0411 · 5 загрузок Нужно выключить эту ошибку, сделать маску или как это правильно называется, авто работает абсолютно стабильно, расход/мощность в порядке WinOls переставляет байты и только потом пересчитывает кс. Если будете заливать прошивку, правленную в Winols програматором которым вычитывали, возможно увал блока. Надо вычитывать, и заливать чем-то более адекватным для программирования микросхем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 19 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: WinOls переставляет байты и только потом пересчитывает кс. Если будете заливать прошивку, правленную в Winols програматором которым вычитывали, возможно увал блока Что мешает сохранить после редактирования в исходном формате? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abpbr92 1 Опубликовано 27 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 подниму тему, может у кого есть решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
