Вадим1907 62 Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 Вся эта ситуация напоминает об одном случае... тоёта авенсис очень сильно шумели форсунки сняли отвезли на проверку оказались даже в очень хорошем состоянии, поставили обратно опять тот же шум, сидим я моторист и механик и думаем что же может быть, случайно заметил что на давтчике вавления топлива стоит другая фишка, выяснилось что клиент сам себе чип тюнинг сделал (пришлось ему признатся) (power box) поставили родную фишку на месте исчез шум... так ему сервис поставил такую цену за все проверки что парень больше не обращялся )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 Проблема программная,просто софт не подходит и убивает блок,если есть возможность чтение обейх содержимое до можно сравнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolik39rus 0 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Положил таким образом три блока, не выходят на связь после смены софта... Может есть какой то способ оживить или перепрошить другим софтом эбу EDC 15.5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня В 15.06.2025 в 02:05, anatolik39rus сказал: Положил таким образом три блока, не выходят на связь после смены софта... Может есть какой то способ оживить или перепрошить другим софтом эбу EDC 15.5? А по конкретней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
