Всем привет ,help :)
Vital25
Вся эта ситуация напоминает об одном случае... тоёта авенсис  очень сильно шумели форсунки сняли отвезли на проверку оказались даже в очень хорошем состоянии, поставили обратно опять тот же шум, сидим я моторист и механик и думаем  что же может быть,  случайно заметил что на давтчике вавления топлива стоит другая фишка,  выяснилось что клиент сам себе чип тюнинг сделал (пришлось ему признатся)   (power box) поставили  родную фишку на месте исчез шум... так ему сервис поставил такую цену за все проверки что парень больше    не обращялся ))))
Проблема программная,просто софт не подходит и убивает блок,если есть возможность чтение обейх содержимое до можно сравнить.
  • 1 год спустя...
Положил таким образом три блока, не выходят на связь после смены софта... Может есть какой то способ оживить или перепрошить другим софтом эбу EDC 15.5?
В 15.06.2025 в 02:05, anatolik39rus сказал:
 А по конкретней?
  • 1 год спустя...
В 17.06.2025 в 09:19, Yuz111 сказал:
 А по конкретней?
Хотел перепрошить ЭБУ 1Z под AFN, путём замены заводских микросхем, итог: ЭБУ лёг и если вернуть все назад все равно кроме тёплого проца ничего...
Так же угробил ЭБУ при замене чипов от ACV на AJT.
Этот ЭБУ шьется только своей прошивкой, сдул-слил-отредактировал-записал на новые рисовые ПЗУ-впаять
5 часов назад, anatolik39rus сказал:
Я и другие ставил,  в 90 мотор  вставлял АФН флешки , чипованные под 115 и 130 турбину.
