Audi 100 1.8 1989Г Моно
3791720
приехола audi 100 1.8 89г моно жалоба на большой расход стал проверять лямбдо не играет . Прозвонили провод на массе стал разбераться искать короткое дошол до фишки есм смотрю провод лямбдо кто то специально соединил массу в корпусе фишки и соединение похоже как заводское может кто сталкиволся за чем  так делают . перемычку снял расход похоже стал в норму не понемаю как до этого был нормальный расход  . авто у хозяина давно про перемычку не чего не знал
Может последствия работы толкового электрика.  Мне попадалось на сотке тоже - провод лямбды перебили, потом соединили до кучи экран и сигнальный провод, обмотали заботливо изолентой, вся эта бяка была в середине жгута, еле нашел. Проверить работу лямбды можно мультиметром, на отсоединенном сигнальном проводе должно быть напряжение +0,45 вольт со стороны эбу. Подсоединяете всё как надо, вешаете вольтметр на сигнальный и на массу, на заведенном прогретом движке напяжение должно скакать от 0,9 до 0,3 вольт где то. Можно смоделировать обедненную или обогащенную смесь, давая подсос или пшикая в диффузор моника очистителем карбюратора.
я  не понял как машина работала долгое время без перерасхода топлива и почему стала жрать топлива
Да как... может внимания не обращали, или насос был убитый, а потом сменили. Там еще может до кучи датчик температуры навернулся, вот и стало жрать. Та ауди, чтоя описывал, семь лет ездила так, потом навернулся дтвв и усё, полтора ведра по трассе.
Код двигателя запостил бы, т.к. там лямбды могут быть разные... 1,2,3-х проводные.
Да, блин, дремучий пепелац. Ставь на него лямбду от 2110. Подогрев либо от кл.15 либо через реле к + питания форсунки. Если с TPS не разберёшься - пиши, научу. Зажигание как ставить - есть в автодате. В принципе там одной отвёрткой всё можно сделать )))))
да машина поехала через 20 минут мне интересно как она до этого ездила хозяин говорит что ни кто не чего не делал больше года
Гадать можно долго. Есть несколько предположений, номного писать лень.
И вообще глюки никто не отменял.
Главное что нашёл неисправность. И сейчас она работает. Забивать себе голову таким раритетом считаю бессмысленным. Тут на свежих приколов хватает, а мы о старой гадаем.
Главный минус этих моновпрысков-большой расход.Это расплата за простоту конструкции-нет ни расходомера ни датчика давления.Бороться с этим бесполезно.
Поставил газ на пассат 1996г. Долго боролся с настройками. Поменяли лямбдик - стало лучше, но все равно расход 15л.
Компрессию ещё померить бы не плохо ля полноты картины, 15л... многовасто.
может немного не  в тему сори, НО
не верить хозяину!, они же думают что обманывают Вас, а не себя.
вчера приехала 2109 (пару месяцев назад смотрел ее лично все было ОК).
Горит чек. Ошибка высокое напряжения ДТОЖ (появляется в момент вкл. вентилятора).Вентилятор включается и выключается!
Открываю капот, а там в параллель ДТОЖ  подсоединены провода от датчика температуры вкл. вентилятора на радиаторе (радиатор от карбовой 2109). А надо было  поменять крышку расширительного бачка,  что бы не кипела :)
вот и все пироги.
еще раз простите за офтоп :unsure:
Всем удачи.
Смею предположить - хозяин юнец?
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 месяц спустя...
А при чём здесь простота конструкции, если потенциометр заслонки правильно отрегулирован, и система лямбда регулирования работает исправно? Ведь в таком случае двигатель работает на стехеометрической смеси, как и двигатель с любой другой (классической) топливной системой. Или я чего-то не понимаю?
Просто  в этих двигателях нагрузка движка считаеться не по мапу и мафу,а по датчику дроселя. А обратная связь по лямде.
Ну это... я как бы в курсе... :podmig:  И что?
  • 7 месяцев спустя...
  • _____ закрыл тема
