carworker 435 Опубликовано 23 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2023 Ford Kuga 2.0 05.02.2016 DCM 6.1 Eng - 2.0L Duratorq (110kW/150PS) Euro V 6-ступенч.Powershift 6DCT450 - MPS6 4WD (PTD) Тюнінгована прошивка має номер HW: DS71-12B684-XB SW: FV41-12A650-AH SW upg.: FV41-14C204-AH Є орігінальна прошивка 2017 року але нема інфи яка там коробка HW: DS71-12B684-XB SW Upgrade: FV41-14C204-ACH Calibration: FV41-14C204-ACH Хочу спробувати залити флеш. Які можуть бути наслідки? DCM 6.1 стане цеглою чи бекап спасає ? Остальні блоки як на це зреагують? Заблокуєтся старт? Є переляк з фордами тому питаю. Дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 210 Опубликовано 23 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2023 где твои считаной FLASH? carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 435 Опубликовано 23 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2023 28 минут назад, pcichas сказал: где твои считаной FLASH? Sent in private Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 23 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2023 Навіщо так складно, як що треба залити сток, то це чудово можна зробити fordIDS або аналогічним ПЗ, конкретний приклад приводити не буду) Він 100% запише правильний оріг, і блок буде живий))) carworker и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 435 Опубликовано 23 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2023 В мене тільки форскан. Там є конфігурація- репрог. Але стосовно РСМ тільки конфіг. Ліцензія якась є. fordIDS треба онлайн і в мене його нема. Хлопці ! Та як що в мене всі ці цяцьки були я не питав за орігінальний файл. Є в кого орігінальний файл будьласка продайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 23 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2023 Повна ідентифікація блока де? Ту що показує форскан. Скачаю орі з серверу форда) carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка 66 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Почему именно в блок , который на данный момент ты не подымешь - возникло желание записать другой софт? carworker и Pasa 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 435 Опубликовано 24 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 8 часов назад, Dok сказал: Повна ідентифікація блока де? Ту що показує форскан. Скачаю орі з серверу форда) Дуже вдячний за увагу. Сподіваюсь що допоможе. Форскан пише - Автомобиль: Модель: Ford Kuga/Escape Двигатель: Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection DW10F Stage V Объем: 2.0L Год: 2016 Месяц: 02 Поколение: 2013.25MY КПП: Powershift VIN: WF0AXXWPMAGR58446 PCM - Модуль управления силовым агрегатом Номер детали: FV41-12A650-AHD Уровень калибровки: FV41-12A650-AHE (последний известный: FV41-12A650-AHG) Cтратегия: FV41-14C204-AHE Тип аппаратного обеспечения: DS71-12B684-XB VIN: WF0AXXWPMAGR58446 Общий путь: 238652.0 Км 5 часов назад, Ромка сказал: Почему именно в блок , который на данный момент ты не подымешь - возникло желание записать другой софт? В першому пості я написав. Тюнінгована прошивка. Форскан пише - TCM DTC U0401:00-28=== Код: U0401 - Недеиствительные данные, полученные от ECM/PCM A TCM DTC P1719:00-28=== Код: P1719 - Сигнал крутящего момента двигателя PCM DTC P003A:99-2F=== Код: P003A - Превышение предельного значения при сборе данных для положения управления A наддувом турбокомпрессора/ механического компрессора PCM DTC P0700:00-28=== Код: P0700 - Система управления коробкой передач PCM DTC P2563:21-68=== Код: P2563 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи датчика положения лопастей управления давлением наддува турбокомпрессора A ABS DTC U0401:00-28=== Код: U0401 - Недеиствительные данные, полученные от ECM/PCM A PSCM DTC U0401:00-08=== Код: U0401 - Недеиствительные данные, полученные от ECM/PCM A BCMii DTC B10A2:02-28=== Код: B10A2 - Входной сигнал столкновения Дополнительный признак неисправности (:02): - Общий сбой сигнала BCMii DTC B124D:02-AF=== Код: B124D - Датчик давления в шине І ЦЕ ВСЕ ЗА ОДНУ ТЕСТОВУ ПОІЗДКУ, Звернулися до мене майстри с проханням перевірити ЄБУ. Бо шоб вони не робили не допомогає. Турбіну в сборі міняли на нову. Не допомогає. Ну я і перевірив. Сіли та поіхали. Так дійсно. Як що техесенько іхати то все добре але на трасі одразу падає в аварію. З"ясувалося що ДПФ ЕГР вилучені програмно і фізично. ЕГР заглушений. Ну і далі по помилкам. Хлопці! Я тачки вже дуже давно не ремонтую тільки лужу паяю але на мій погляд тут хелепа с надувом. Що було майстрам і запропановано - перевірити тубіну. Але втрутилися у процес хозяіва тачки. 3 СТО три рази знімали та ставили нову стару турбіни, сенсори міняли. Ну і вирішили змінити прошивку. Як що теж саме буде тоді хозяіва дадуть можливість ковирятися маслопузим. Вот таки справи. ID.txt Kuga log.txt P003A_99_2F.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка 66 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Дивись як можеш зробити (форд дуже часто обнови випуска ) заідь до діллера на компьтерну діагностику , бажано що б ти був присутній ,при підключенні сканер перепровірить обнови , та видасть вікно що треба обновить (буде двигун - пощастило) ,обнова - це безкоштовно (праця над помилками), тому треба що б ти бачив , звісно якщо обнови е . carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 435 Опубликовано 24 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 16 минут назад, Ромка сказал: заідь до діллера на компьтерну діагностику Хозяін каже що вже були. Ділер відмовив. Тіпа все зашито вже до нас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка 66 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 1. Це хозяін винен))) хто кричить діллеру що авто шите))))) 2. Діллер не мае права відмовити в послузі ! повір , працював 3. якщо у кліента добре прошит моторнік - він тихенько каже не треба мені прошивку двигуна оновляти carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 435 Опубликовано 24 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 22 минуты назад, Ромка сказал: 1. Це хозяін винен))) хто кричить діллеру що авто шите))))) Та ні. Як я зрозумів ще до мене була така попитка змінити прошивку. Ділер залюбки за гроші це робить. Щось там не зрослось. Та другий майстер до мене теж намагався. Але він блок не вскривав. Бекап прочитати не зміг. Як що хтось не знає то цей ЕБУ дуже просто прикласти через ОБД Я по пижикам знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 133 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Online не випробували? Стукніть в приват, допоможу. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 435 Опубликовано 24 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Стукнув Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 26 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Що показує датчик тиску вихлопних газів турбіни по параметрах? Часто буває що при відключенні сажі,по ньому труть ошибку,в багатьох авто для коректної роботи турбіни він потрібен Не путати з датчиком дифф давлення! carworker и by_one 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 435 Опубликовано 25 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 18 часов назад, Edward005 сказал: Що показує датчик тиску вихлопних газів турбіни по параметрах? Вхідний тиск продуктів згорання 88.5 кПа на холостом 773 об хв З орігінальною прошивкою питання вирішено. Прошивка не вплинула. Все як було так і залишилось. Тільки помилок добавилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 210 Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 4 часа назад, carworker сказал: Вхідний тиск продуктів згорання 88.5 кПа на холостом 773 об хв З орігінальною прошивкою питання вирішено. Прошивка не вплинула. Все як було так і залишилось. Тільки помилок добавилось. TEST restore all carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 435 Опубликовано 25 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 Thank you Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 435 Опубликовано 28 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 Вітаю друзі ! Допоможіть розібратися із пневмоактуатором керування геометріі турбіни. Справа в тому що при монтажі його доводится дотискати вниз десь на 5-6 мм. У свободному положені сенсор який на цому актуаторі видає 0.3в. А як що змонтувати з дотисканям 1.0в. На штоці актуатора регуліровка відсутня. Таке враження що механізм керування геометрією потребує регуліровки. Чи я помиляюсь і такий монтаж є нормою ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 435 Опубликовано 17 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Нарешті прийшли запчастини ! Поміняли клапан керування турбіною із сенсором та МАР сенсор. Турбіну трохи відремонтували та все зрослось. Всім дякую за увагу. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
