avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 9 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2023 Доброго всем дня. Подскажите, что WinOls-у нужно, почему ругается и выдает вот такую ошибку. При этом если продолжить и сохранить файл, то на КС все хорошо. Но если залить файл в блок управления , тот уходит в аврию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 9 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2023 Сообщает что не все блоки контрольных сумм может посчитать. Rusik UA и Demon75 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 637 Опубликовано 9 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2023 проблема в том, что файл скорее всего не оригинальный. Поэтому так. если загрузить сток и наверх мод, то всё посчитается как нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 10 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2023 Изменяю файл в remover. А если изменяю руками, то все получается. А блок на который ругается winols - это все карты, а правлю всего 4-ре адреса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 10 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2023 Ну так выложите что ремувер делает и что руками. А так ничего не понятно. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 637 Опубликовано 10 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2023 3 часа назад, avtoteh_dnepr сказал: Изменяю файл в remover. А если изменяю руками, то все получается. А блок на который ругается winols - это все карты, а правлю всего 4-ре адреса. вы загружаете сток в winols, поверх стока ваш "ремувер" и всё посчитается. Похоже вам для начала нужно научится пользоваться winols, после создавать глупые темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 10 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2023 4 часа назад, lonqlife сказал: вы загружаете сток в winols, поверх стока ваш "ремувер" и всё посчитается. Похоже вам для начала нужно научится пользоваться winols, после создавать глупые темы. Попробуйте сами. Если только у Вас стоит WinOls 2.24. Если эти же изменения внести руками, то олс сохраняет правильно. Касательно глупой темы, я Вас(lonqlife) не просил участвовать в данной теме. vasja_vivaro_stok.bin Vasja_vivaro_egrOFF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 10 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2023 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: Попробуйте сами. Если только у Вас стоит WinOls 2.24. Если эти же изменения внести руками, то олс сохраняет правильно. Касательно глупой темы, я Вас(lonqlife) не просил участвовать в данной теме. vasja_vivaro_stok.bin 512 \u043a\u0411 · 1 загрузка Vasja_vivaro_egrOFF 512 \u043a\u0411 · 1 загрузка А навіщо на 1.9 на EDC15C3 0281010632 soft 1037367781 відключати ЕГР фишку знімаєш чека немає і машина Їде без аварії що з підключеною що з відключеною... придумали собі роботи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 10 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2023 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: Попробуйте сами. vasja_vivaro_stok.bin 512 \u043a\u0411 · 2 загрузки Vasja_vivaro_egrOFF 512 \u043a\u0411 · 1 загрузка Ну есть такой косяк отлома. Можно в EVC написать и спросить что за шляпа? )) 3 варианта решения проблемы. Один уже выше написали, подгружать мод не сразу а на оригинал и тогда считает нормально. Править руками. Или считать сторонней прогой кс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 637 Опубликовано 10 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2023 4 часа назад, avtoteh_dnepr сказал: Касательно глупой темы, я Вас(lonqlife) не просил участвовать в данной теме. так я вам вначале написал, ответ на вопрос, но вы попросту не достаточно осведомлены, поэтому даже не поняли о чем я написал. григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
