KIPKOT 23 Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Только сегодня была такая машина,там разрешение на стартер идет с иммо(по автодате).Следовательно,с иммо думаю проблем нет. Да,и накачка идет постоянно на кольце,без чипа не заводится. Стартер включается нажимая на реле стартера .Он неделю ездил таким макаром. Замок на стартер - сгорели контакты и он заводил до сиих пор так . замок ещё не привезли . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Лично на своем проверил отключив катушки. При прокрутке стартера насос включается моментально не зависимо от завелась машина или нет! Смотри внимательно если при прокрутке не включается насос то скорее всего или иммо или датчик колена. а обороты блок может показать и с распреда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Лично на своем проверил отключив катушки. При прокрутке стартера насос включается моментально не зависимо от завелась машина или нет! Смотри внимательно если при прокрутке не включается насос то скорее всего или иммо или датчик колена. а обороты блок может показать и с распреда. Датчик колена поменяли. Какую катушку отключал , что насос включался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 катушки зажигания. что бы авто не заводилось. И при прокрутке стартера насос включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Насос включается , искры нет. Похоже на иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 461 Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 ну так надо синхрить наверное......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 ну так надо синхрить наверное......... В данном случае нужна подсказка . Или ка можно убить ИММО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 461 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 убить-никак))) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 убить-никак))) Land Rover - с таким авто я в первый раз занимаюсь , нужна подсказка кому не трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Как достать данные для синхронизации EWS 3d и Моторного. Достать надо из ЭБУ LANDROVER - FRILANDER.ZIP с EWS 3D разобрался ,может пнёте куда и как надо искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Чем синхрить то собираешься? Ручками?! По моему мнению синхра сдвигается... Кинь дампик евс-а..... Насос включается , искры нет. Похоже на иммо. Так насос включается или нет при прокрутке? Если насос включается, зачем на иммо грешить? Стартер включается нажимая на реле стартера .Он неделю ездил таким макаром. Замок на стартер - сгорели контакты и он заводил до сиих пор так . замок ещё не привезли . Так с начало эмулируй контактную групу. может проблема с ключами! Анлогия бмв, или тоже чужда....... Если не крутит - ключи, если крутит - синхра. Я на твоей теме два минуса слупил и бан, а ты только на второй странице говоришь что стартер от реле крутишь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Короче -с ключа не крутит , замыкаю релле в EWS - с ключа крутит -значит слетел .При прокрутке насос не включается.Только при ВКЛ. зажигания насос включается ,а после нет. До этого хозяин завёл в заблуждение , а я поверил и теперь когда сам все проверил хозяин признался. Прошивку скину вечером ,сейчас не на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Короче -с ключа не крутит , замыкаю релле в EWS - с ключа крутит -значит слетел .При прокрутке насос не включается.Только при ВКЛ. зажигания насос включается ,а после нет. До этого хозяин завёл в заблуждение , а я поверил и теперь когда сам все проверил хозяин признался. Прошивку скину вечером ,сейчас не на месте. Так с ключами разберись и в моторник пока нелезь. Что означает - хозяин завёл в заблуждение - ты для чего там......? KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Так с ключами разберись и в моторник пока нелезь. Что означает - хозяин завёл в заблуждение - ты для чего там......? Вот дамп EWS 3D EWS 3D 03.05.15.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение KIPKOT 23 Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sannyk 8 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 To KIPKOT,случаем не зачитывали для комлекта содержимого флеши 29f400 из моторного?А то тоже имею секас с такой тачкой,вроде и ISN в прошивке нахожу и синхру в моторном в 93с86 вижу(пока до расчета не додумал),а чет не срастается.В родной 93с86 прошивка потерлась со слабым акумом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sannyk 8 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Все отбой,разобрался,засинхрил.Слепил пару Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexstep 3 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Доброго времени суток, подскажите как синхроизировать EWS 3D b ЭБУ? Машина Freelander 2,5 V6 2005 года . С ключ стартером крутит, но искры нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VagStas 0 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Добрый вечер Уважаемые. Может не по теме вопрос. Какой можно приобрести доступный адаптер для разблокировки Фрилендера 2 2014? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
