Honda cr-v 2020, 93c86, cannot write
comand
Это у нас уже по новой политике переходим на английский? Так и мову забудете....
3 часа назад, comand сказал:
Hi, Honda cr-v 2020, read with UPA-S, cannot write back, is it possible 93c86 is write protected?
93c86_32436km_3volt.binНедоступно
93с86 имеет аппаратную защиту от записи, седьмая нога к земле притягивается,  проверьте как там обвязка реализована.
 Desolder chip and write TL886
51 минуту назад, Sergeii сказал:
Ні не забудемо. Англійська потрібна зараз як ніколи. Тупа русня іі не розуміє
1 час назад, Sergeii сказал:
Знати кілька іноземних мов зовсім не значить, що забуваєш рідну. Просто відповідаю тією мовою, якою запитали.
4 hours ago, Malina said:
No. I have not problem with this chip. Try another voltage, 3.5 for example. If not, desold chip.
tried even with external power 7.5 volts, did not write, desold chip good idea but chip on the inner side of the board so I need to pull up needles, I don't have much practice in doing this, UPA-S not the best in-circuit programmer (якщо будемо писати англійською форум будуть читати в цілому світі бо міжнародна англійська, а не російська, якби в 90-х перейшли на українську і рухались в сторону цивілізованого світу, а не до росії, то і війни б не було)
5 часов назад, carworker сказал:
А, ну понятно....
  • comand закрыл тема
