Pasa 17 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 День добрый, Знатоки. Притянули Toyota Avensis 2,0 дизель 2004 год. Блок управления 175822-638. Не заводиться. Первичная проверка показала, что сгорел предохранитель F12 (20 А), который отвечает за питание ЭБУ. И на нем висит КЗ. Снял фишки с ЭБУ, короткое не пропал. Куда мог долезть руками, перелопатил проводку, без толку. Прошу электрическую схему на данное авто. Так как предохранитель 20 Ампер, я так понимаю, не только на ЭБУ двигателя идёт. Маркировка двигателя 1CD-FTV. Заранее спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 20 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 А здесь схемы не смотрели? https://shemicar.ru/toyota/toyota-avensis-ii/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 29 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 39 минут назад, arsenevich сказал: А здесь схемы не смотрели? https://shemicar.ru/toyota/toyota-avensis-ii/ Смотрел ранее, но там схемы на бензиновые двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 По схеме только на эбу идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 30 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 8 часов назад, поднявшийся спящий сказал: По схеме только на эбу идет. Там на один пин приходит "плюс"?? Нашёл подключение для KTAGa, показано подключение одного плюса и минуса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 8 Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 вот электросхема твоего двигателя( сори за качество, делал скрины с телефона) Для удобства можешь себе такую программу со схемами скачать, называется Carmin STD Pasa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 1 час назад, Pasa сказал: Там на один пин приходит "плюс"?? Нашёл подключение для KTAGa, показано подключение одного плюса и минуса. учти что у ктага ета распиновка для програмирования а на самом деле может еще быть несколько плюсов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 8 Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Для удобства можешь себе такую программу со схемами скачать, называется Carmin STD. Обрати внимание, 20А предохранитель запитует блок управления и EFI MAN Relay, и после него расходится на клапан егр и на другие механизмы, вообщем внимательно изучи схему которую я тебе сбросил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Смотри подкапотный жгут на предмет перетертостей, особенно там где он пролегает рядом с металлическими частями мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 30 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 12 часов назад, artemco сказал: вот электросхема твоего двигателя( сори за качество, делал скрины с телефона) Для удобства можешь себе такую программу со схемами скачать, называется Carmin STD Нашёл я короткое замыкание. Замыкала пятая форсунка, что шла на DPF фильтр. Снял с неё фишку, и проблема ушла. Правда пришлось изрядно перелопатить проводку.Спасибо за помощь zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
