Avtoelektrik26 1 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 Уважаемые коллеги, здравствуйте! Мотор 6.3 AMG. Причина такая случилась с этим блоком. Меняли прокладку под крышкой клапанов и случайно пережали провод 2-го датчика распредвала правой стороны. Сигнальный провод соприкоснулся с плюсом. Теперь выдаёт постоянно ошибку по 2-му датчику распредвала, к.з. по плюсу. Датчик уже менял 2 штуки, проводку звонил всю. Когда разъём снятый на сигнале как положено 5 вольт, как разъём одеваешь, сразу выдаёт 7 вольт. Вопрос вот в чём, какая микросхема отвечает за приём сигнала от датчика распредвала, фото графии ниже блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 181 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 13 минут назад, Avtoelektrik26 сказал: Уважаемые коллеги, здравствуйте! Мотор 6.3 AMG. Причина такая случилась с этим блоком. Меняли прокладку под крышкой клапанов и случайно пережали провод 2-го датчика распредвала правой стороны. Сигнальный провод соприкоснулся с плюсом. Теперь выдаёт постоянно ошибку по 2-му датчику распредвала, к.з. по плюсу. Датчик уже менял 2 штуки, проводку звонил всю. Когда разъём снятый на сигнале как положено 5 вольт, как разъём одеваешь, сразу выдаёт 7 вольт. Вопрос вот в чём, какая микросхема отвечает за приём сигнала от датчика распредвала, фото графии ниже блока Разве сложно вызвонить , накройняк есть второе плечо на второй датчик. COSANOSTRA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 29 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 1 час назад, baza сказал: Разве сложно вызвонить , накройняк есть второе плечо на второй датчик. Не много сложно, авто далеко теперь от меня, дали только блок. Распиновки нет у меня на этот эбу, вот и прошу помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 169 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 За сигнал с датчика распредвала, отвечает проц. 4 часа назад, Avtoelektrik26 сказал: Вопрос вот в чём, какая микросхема отвечает за приём сигнала от датчика распредвала Как не удивительно - проц! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 29 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 12 минут назад, viktorvv сказал: За сигнал с датчика распредвала, отвечает проц. Как не удивительно - проц! Спасибо родной! т.е. я так понимаю это проц приехал. И исправить эут ошибку получится только путём замены эбу!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 169 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 4 минуты назад, Avtoelektrik26 сказал: Спасибо родной! т.е. я так понимаю это проц приехал. И исправить эут ошибку получится только путём замены эбу!? Ну там не прямая дорога в процессор. А извилистый и долгий путь из переходов, делителей напряжения, конденсаторов и резисторов. По этому сказать однозначно что это проц - не простая задача. Особенно если Вы линию в блоке вызволить нужную не можете. Да, если в остальном уверены, замена блока - это выход. http://benz.ehost.tj/222/webetm/webetm/222/start.html Тут есть схемы на 157 мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neewoy 0 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта А возможно что подтягивающий резистор там стоит и он вышел из строя?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 13 апреля Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля Коллеги, умер проц! Купили б/у блок, я сделал клон и тачка уехала. Клиент доволен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
