Maximka4444 23 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 Всем привет , машина Kia Sportage 2014 G 2.0 MPI-NU. Проблема такая - автомобиль перегрелся , заменили голову в сборе , после этого машина поездила месяц - все хорошо. Начала появляется 1 DTC по цепи форсунки раз в 2 недели , без изменений в работе машины. Машину оставили , диагностировали - все хорошо, все показатели в норме , но заметил одну такую тенденцию , когда на холодную на хх даешь газ в пол на 1-2 сек , после того , как обороты падают машина либо глохнет и потом еле еле заводится , либо начинает троить любой из цилиндров , как только машина нагревается - все хорошо становится без всяких проблем. Меняли свечи, меряли компрессию , меняли местами катушки, меняли местами форсунки , смотрел значения положения распредвалов - все в норме без отклонений , коррекции топливные тоже в норме, и давление топлива тоже нормальное , есть у кого варианты , куда можно полезть и что посмотреть? А и да , на машине стоит газ , но он пустой и им не пользовались уже более года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 547 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 1 час назад, Maximka4444 сказал: но он пустой и им не пользовались уже более года. Но все-равно трубки-форсунки подключены. Возможно подсос воздуха и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 2 часа назад, Maximka4444 сказал: Всем привет , машина Kia Sportage 2014 G 2.0 MPI-NU. Проблема такая - автомобиль перегрелся , заменили голову в сборе , после этого машина поездила месяц - все хорошо. Начала появляется 1 DTC по цепи форсунки раз в 2 недели , без изменений в работе машины. Машину оставили , диагностировали - все хорошо, все показатели в норме , но заметил одну такую тенденцию , когда на холодную на хх даешь газ в пол на 1-2 сек , после того , как обороты падают машина либо глохнет и потом еле еле заводится , либо начинает троить любой из цилиндров , как только машина нагревается - все хорошо становится без всяких проблем. Меняли свечи, меряли компрессию , меняли местами катушки, меняли местами форсунки , смотрел значения положения распредвалов - все в норме без отклонений , коррекции топливные тоже в норме, и давление топлива тоже нормальное , есть у кого варианты , куда можно полезть и что посмотреть? А и да , на машине стоит газ , но он пустой и им не пользовались уже более года. Добрый день, отключите проводку газового оборудования от проводки авто, уберите разрыв форс. И после проводите тесты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 29 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 1 час назад, Pashatop сказал: Добрый день, отключите проводку газового оборудования от проводки авто, уберите разрыв форс. И после проводите тесты. Здравствуйте , отключил газ , восстановил заводскую систему , все равно все тоже самое 1 час назад, Malina сказал: Но все-равно трубки-форсунки подключены. Возможно подсос воздуха и т.п. Здравствуйте , отключил газ , восстановил заводскую систему , все равно все тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 В 29.08.2023 в 12:52, Maximka4444 сказал: когда на холодную на хх даешь газ в пол на 1-2 сек , после того , как обороты падают машина либо глохнет и потом еле еле заводится , либо начинает троить любой из цилиндров давление масла мерили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 30 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Всем спасибо за варианты , оказалось покупали голову в сборе и её либо плохо вычистили , либо еще что то - много стружки металлической , будем снимать смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
