bank 574 Опубликовано 25 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Попался интересный экземпляр - Meriva A 2004, не работает спидометр. Со слов хозяина все работало до того как вышел из строя ЭБУ двигателя. Блок был отремонтирован. После этого все работает кроме спидометра. Ошибок по машине нет. По диагностике ABS отображает скорость по всем 4м колесам. В остальных блоках скорость авто по диагностике - 0 км/ч. Проводка CAN и WEG (vehicle speed signal) прозвонена от АБС до моторного, обрыва нет. Конфигурация IPC, BCM, ABS, ECU перепроверена и запрограммирована. Изменение в ESP типа ABS на ESP5/ESP8 тоже результата не дало. Подкинул другой моторник, ситуация не изменилась. Только добавились ошибки по цепям 2, 3 вентилятора (возможно, нужно сделать SPS). Конфигурация авто: ЭБУ - HSFI 2.5, мотор z16se Блок ABS с ESP. Какая версия (5.х или 8.х) - не вникал. Немного в ступоре. Подкиньте идей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 25 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Я бы абс другой подкинул ну и weg глянул бы на наличие кз на плюс или массу. bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 125 Опубликовано 25 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Покопайтесь диагностикой в магнитоле или дисплее, была похожая ситуёвина на вектре с, конкретного решения не помню, но связано было с магнитолой или дисплеем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 574 Опубликовано 25 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 32 минуты назад, sheff_one сказал: Покопайтесь диагностикой в магнитоле или дисплее, ... на вектре с Не, это прям вообще мимо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 26 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 Было похожее со спидометром на вектре 100 % с магнитолой было связано. bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 77 Опубликовано 26 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 9 часов назад, bank сказал: Не, это прям вообще мимо... Сигнал скорости WEG идет не только в моторник, но и в дисплей, магнитолу, ЭУР, ксеноновые фары. Где-то КЗ, чаще всего обычно в магнитоле. Проверить проводку и блоки на КЗ bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 26 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 Справа в ногах пассажира есть маленькая хуета))) типо реле размера от абс туда а оттуда на спидометр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 97 Опубликовано 26 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 Может и подмотка где-то врезана... A123 в корче есть? https://drive.google.com/file/d/1nDK3FfsSTKKJ9Fvr5pu4qlB1JWHx_L9L/view?usp=sharing Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 26 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 1 час назад, garric сказал: A123 в корче есть? Авто с АБС , А123 отсутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 574 Опубликовано 26 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 4 часа назад, Garik_67 сказал: Сигнал скорости WEG идет не только в моторник, но и в дисплей, магнитолу, ЭУР, ксеноновые фары. Где-то КЗ, чаще всего обычно в магнитоле. Проверить проводку и блоки на КЗ 7 часов назад, CarOren56 сказал: Было похожее со спидометром на вектре 100 % с магнитолой было связано. Проверю как снова доберусь. Магнитола стоит нештатная walery 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 75 Опубликовано 26 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 Если до ремонта моторника спидометр работал может моторник и садит WEG сигнал, может для проверки отрезать его от моторника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 26 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 В 25.08.2023 в 20:11, bank сказал: Подкинул другой моторник, ситуация не изменилась Два моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 26 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 5 часов назад, bank сказал: Проверю как снова доберусь. Магнитола стоит нештатная А вот с не штатнвх все и начинается. То поставили и не заводится то вот спидометр не работает. Если пин weg на евро фишке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 231 Опубликовано 27 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2023 Иммо в авто активно? На старых жопелях, при снятии разъема с блока иммо нужно перемычку делать, что бы скорость была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
