karel 73 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 VF3M45GZWJL038336 18 год При попытке обновления BSI что то пошло не так. Блок на связь не выходит, авто труп. Делал через официальный сайт. Только адаптер китай. Возможно поднять блок? Или замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 День добрый,а зачем вы его обновляли? SMOK ом пробовать надо поднять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 855 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 Б/у можно прикрутить. Этот скорее всего пойдёт в мусор. На сколько я понимаю у Вас Delphi EL5. Покупаете б/у на ebay, делаете virgin, привязываете и телекодировки онлайном. Главное номер в номер и от такой же тачки. Под привязку есть решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 24 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 4 часа назад, evgeny009 сказал: День добрый,а зачем вы его обновляли? SMOK ом пробовать надо поднять В моторном и бси нестираемые ошибки. Моторный обновить не получилось, там актуальная версия. А вот с бси добро было получено. Ошибки как бы на скорость не влияли, больше, наверное, в познавательных целях делал)) Смок каким модулем? не нашел ничего подходящего на их сайте. 3 часа назад, ZoZ сказал: Б/у можно прикрутить. Этот скорее всего пойдёт в мусор. На сколько я понимаю у Вас Delphi EL5. Покупаете б/у на ebay, делаете virgin, привязываете и телекодировки онлайном. Главное номер в номер и от такой же тачки. Под привязку есть решение. Блок - BSI2010_EV Почему то не могу вложение сделать. Поэтому текстом, из протокола. Ошибки, которые сподвигли к этим действиям)) Built-in Systems Interface (BSI) -- BSI2010_EV ( 1 DTC ) DTC Description Status B1865:23 Inconsistency between status of engine starting switch and status of Built-in Systems Interface (BSI) engine starting authorization output Present Engine ECU -- MED17_4_4 ( 1 DTC ) DTC Description Status P160A:54 Downloading/configuration -- Approval number not entered Intermittent Машина ездила, чек не горел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 https://carmasters.org/topic/44477-peugeot-5008-p87e-ошибка-bsi-b1865-23/ Може тоже BSI не рідний, тому при оновленні привалився. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 25 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Блок по ссылке: https://photos.app.goo.gl/V7VBaePRt3usVhpj8 Фото так и не могу вставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 3 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2023 Вопрос решен. Нашелся человек, который по удаленке поднял блок. Делал через командную строку. Как-не знаю))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 855 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 В 03.09.2023 в 07:21, karel сказал: Вопрос решен. Нашелся человек, который по удаленке поднял блок. Делал через командную строку. Как-не знаю))) Прямо шаман какой-то. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 Можете скинуть контакты человека который поднял BSI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 37 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 8 часов назад, AlexMot сказал: Можете скинуть контакты человека который поднял BSI? Врят ли даст. Я даже не знаю, как с тема человеком связаться ) Потому что тех поддержка Стелантиса с Марроко звонит каждый раз с разного номера телефона. а так сам неоднократно видел как на" удаленке" человек на рабочем ноуте с подключеным шнурком и машиной с DOS командой и командной строки делал чудеса ! блоки снова оживают и отдают иденты как будто и не было ничего с ними. но в данном случае нужно было отрубить акб на авто и заново начать процедуру обновлени не заканчивая сеанс. в 90 процентов мне помогало и заканчивалось успешно. https://carmasters.org/topic/67558-нужна-помощь-в-ремонте-поднятии-bsi-johnson-controls-eeprom-читается-flash-слетела-от-абритуса/?do=findComment&comment=836137 вот тут описывал как сам же обновлял через диагбокс БСИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 13 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 10 часов назад, AlexMot сказал: Можете скинуть контакты человека который поднял BSI? Контакт не нашел, пока. Но вот ссылка на форум: Админ этого форума и помог! Ссылку убрал. Не уверен, что можно размещать. Напишу в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 14 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
