Maximilian 14 Опубликовано 22 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 Добрый день форумчане Имеем Passat CC американец, 2013год, 2.0tsi CBFA. Привезли из америки в состоянии не на ходу, ошибки по дроселю, клапану тнвд и датчику наддува Проводка проверена, до дроселя все хорошо, питание на клапан приходит. Обратил внимание что дросель не такой как по каталогу. Заменил, результат нулевой Начал смотреть блок. На машине стоит блок 06J907309B MED17.5.2 TC1767. По диагностике определяеться как 06J906027FD 5368 Согласно каталогу должен быть установлен блок 06J906027FD. Покупаю, обращаюсь к человеку за онлайном для Одис. В процесе привязки получаем ошибку Error: The control unit to be taught is not of the same brand. Смотрю по диагнозе блок имеет вин код от шкоды и софт 3T0907115. Лажа Решил рубануть иммо и затянуть туда софт от VW. После нескольких провалов в попытке подключть в бенче вскрываю блок и понимаю что в нем проц TC1766😐 По бирке оба блока MED17.5.2 но по факту сильно разные внутри. Суть вопроса подвязать этот блок к авто и затянуть туда правильный софт, если это в принципе возможно В архиве стоки с обеих блоков: old_cc_backup - блок с машины, VW_CC_backup - донор vwcc.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 22 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 у вас один софт 06J906027FD 5368 второй 3T0907115 0050 это разные блоки и софты. впихнуть не впихуемое не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 22 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 Только что, 54diagnostika сказал: у вас один софт 06J906027FD 5368 второй 3T0907115 0050 это разные блоки и софты. впихнуть не впихуемое не получится. Логику о том что блоки разные понимаю. Но блок подбираю по номеру из Партслинк и Етки. А они говорят то что блок у меня должен быть 06J906027FD. В блоке что я купил стоит софт от шкоды. Вопрос как и какой софт туда поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 22 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 9 минут назад, Maximilian сказал: Вопрос как и какой софт туда поставить А что говорят 9 минут назад, Maximilian сказал: Партслинк и Етки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 22 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 57 минут назад, Maximilian сказал: Добрый день форумчане Имеем Passat CC американец, 2013год, 2.0tsi CBFA. Привезли из америки в состоянии не на ходу, ошибки по дроселю, клапану тнвд и датчику наддува Проводка проверена, до дроселя все хорошо, питание на клапан приходит. Обратил внимание что дросель не такой как по каталогу. Заменил, результат нулевой Начал смотреть блок. На машине стоит блок 06J907309B MED17.5.2 TC1767. По диагностике определяеться как 06J906027FD 5368 Согласно каталогу должен быть установлен блок 06J906027FD. Покупаю, обращаюсь к человеку за онлайном для Одис. В процесе привязки получаем ошибку Error: The control unit to be taught is not of the same brand. Смотрю по диагнозе блок имеет вин код от шкоды и софт 3T0907115. Лажа Решил рубануть иммо и затянуть туда софт от VW. После нескольких провалов в попытке подключть в бенче вскрываю блок и понимаю что в нем проц TC1766😐 По бирке оба блока MED17.5.2 но по факту сильно разные внутри. Суть вопроса подвязать этот блок к авто и затянуть туда правильный софт, если это в принципе возможно В архиве стоки с обеих блоков: old_cc_backup - блок с машины, VW_CC_backup - донор vwcc.rar 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка Для привязки блока можно записать в него иммо данные из родного CCM. Для этого нужен дамп с CCM и еепром и флэш моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 22 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 лейбла на блоке с софтом 06J906027FD 5368 будет 06J907309B номер по бошу 0261S06014 лейбла на блоке с софтом 3T0907115 0050 будет 1Z0907115B номер по бошу 0261201795 что и как вы там подбирали, вообще не понятно... Maximilian 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 22 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 3 минуты назад, 54diagnostika сказал: лейбла на блоке с софтом 06J906027FD 5368 будет 06J907309B номер по бошу 0261S06014 лейбла на блоке с софтом 3T0907115 0050 будет 1Z0907115B номер по бошу 0261201795 что и как вы там подбирали, вообще не понятно... А мы вот как раз и дошли тут до того что это MED17.5. а наклейка на блоке просто переделана, и QR код на ней не сканирует. Немного позже отправлю фото и закрываю тему, вопрос решен, всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 22 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 Встречаю такое впервые, город засыпает, просыпается мафия… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
