SergeiMM 59 Опубликовано 14 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Машина туго разгоняется - до 2000 наддува совсем нет. Когда 2500 - 3000 оборотов машина полетела. Ошибка 244C00 - P0299 - недодув. По словам владельца авто на каком-то СТО снимали турбины и возили на проверку турбинистам - проблем не обнаружено. Вакуумные трубки подключены правильно. При заводке взводится сервоприводом шток передней турбины, также подается вакуум на грибок задней турбины - движение штока я не могу увидеть, а также открывается байпасная заслонка компрессора низкого давления. Байпасная заслонка компрессора (нижняя) открывается примерно при 2500 оборотах. Перепускной клапан взводится, когда заглушил машину. Все трубки и грибки проверил на герметичность. Вакуум входной хороший. Проверять впускную систему на герметичность не вижу смысла. Итог - 4 вакуумных привода и 1 электропривод работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 14 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 3 часа назад, SergeiMM сказал: Проверять впускную систему на герметичность не виижу смысла Ну это Вы зря конечно. Даже если оно едет на высоких оборотах, это ещё не значит что надува хватает. По делу там егр часто в хламину засрат. Мож. клинит и надув уходит. Хотя обычно при этом есть ошибка. Если авто не прошито файлом из базы от китайского винолса) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 14 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Возможно "что то лишние"попало в какой-то патрубок. ЗЫ на Митсубиси искали проблему пол года , заменили ДВС, проблема была в кассовом чеке с "Магнита" в патрубке воздушного фильтра😃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 15 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 вы уверены что всё подключено правильно, ничего не заедает, всё проверено, все пневмо-клапана работают. что с геометрией малой турбины? тоже проверяли? p.s. я не верю что вы всё правильно проверили, чуда по описанию быть не может, что всё работает и наддува нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
