mtp 25 Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Приветствую. Прошу помощи в проверки дампа с даного блока . Правильно ли почищен краш. Судя по всему я там не первый. И должен ли он на столе выдавать активные ошибки - пиропатрони, натяжители? FORD_DFLASH!!!!!.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Ошибки на столе будут в любом случае так как отключена периферия, краш это ошибка в1193 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Почищен не правильно. Где оригинальный до исправления?. На столе должна быть полная куча ошибок по всему отключенному. Если показывает только несколько ошибок - значит блок работает не правильно и на машине будет вести себя неадекватно, например показывать те же ошибки что и на столе, приносили такие блоки на восстановление после всяких китайских говноприборов типа обдастар mtp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 6 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Это то что считано с блока - такой уже приехал. На столе 4 ошибки. Заливал от другого прошивку то есть куча ошибок по всему. Судя по всему этот дамп поврежден. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 6 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 29 минут назад, mtp сказал: Это то что считано с блока - такой уже приехал. На столе 4 ошибки. Заливал от другого прошивку то есть куча ошибок по всему. Судя по всему этот дамп поврежден. А что, не видно что блок паянный был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 6 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 1 час назад, baza сказал: А что, не видно что блок паянный был? Чтобы привалить этот блок, его необязательно паять. Та и запаять можно красиво там площадка луженая, что не найдет никто, что он паялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 6 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Всем спасибо. Разобрался. Особенно Alexlimex за подсказки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
