ansid22 168 Опубликовано 11 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 Притащили авто, незаводится. В ходе диагностики было выявлено, что проблема в ПО эбу двигателя(на связь не выходит. Подкинули б/у эбу. Двигатель начал выходить на связь заводится и глохнуть. Необходима помощь в привязке эбу двигателя к авто. Пин код вытянул. Для привязки эбу необходимо пин код и контр сумма эбу двигателя и иммо верно? Как и каким оборудованием лучше сделать? Fvdi 2020 мой не берет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 11 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 а че в bdm не судьба прочитать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 Для чего контрлька? Тебе знать надо два пина, родного и донора. 5 часов назад, Talisman сказал: а че в bdm не судьба прочитать ? С каких это пор, для привязки эбу надо bdm читать? Он разве клон решил сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 12 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 6 часов назад, Talisman сказал: а че в bdm не судьба прочитать ? BDM не вариант. Проблема в прошивке. При клонировании проблема вместе с софтом переходит в новый блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 14 минут назад, ansid22 сказал: BDM не вариант. Проблема в прошивке. При клонировании проблема вместе с софтом переходит в новый блок Чтение эбу не значит обязательно клонирование,можно срастить по дампам с BCM или подобное. DCpowering и motoEd 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 В чём проблема, нафига здесь bdm? 2 пина и гугл в помощь. Там всё написано как привязывается. Сперва вбивается два раза пин донора с промежутком во времени и дождавшись сообщения, что процедура успешно завершена в 50 канале вбивается родной пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 520 Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 2 часа назад, Александр_2019 сказал: В чём проблема, нафига здесь bdm? 2 пина и гугл в помощь. Там всё написано как привязывается. Сперва вбивается два раза пин донора с промежутком во времени и дождавшись сообщения, что процедура успешно завершена в 50 канале вбивается родной пин. 50 канал это предыдущее поколение иммо,а здесь есть помимо логина такие названия как MAK CS,поэтому прежде чем давать советы,вникните в тему. ansid22 и DCpowering 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 12 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 1 минуту назад, Goldic сказал: 50 канал это предыдущее поколение иммо,а здесь есть помимо логина, есть такие названия как MAK CS,поэтому прежде чем давать советы,вникните в тему. Вот) если по дампу ложить, помимо моторника что ещё нужно прочитать? BCM? Пин через розетку достали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 271 Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 читай еепром обоих блоков двигателя(родного и донора).перенесу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 520 Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 9 часов назад, ansid22 сказал: В ходе диагностики было выявлено, что проблема в ПО эбу двигателя(на связь не выходит. Почему так решили,может вода попала и сделала своё дело,может прошивали и флешь привалили.Начинайте с чтения (ВДМ РСМ 77м)как вам удобно,если нет,то прочитайте еепром,проанализируйте его,думаю с ним будет всё в порядке,далее с также с донором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 Можно так попробовать в еепром, по идеи он сам привяжется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 13 часов назад, Александр_2019 сказал: Можно так попробовать в еепром, по идеи он сам привяжется. Аж разбежиться обматается и привяжется, ну и советы)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 13 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 В общем авто завели. Оказалось, предыдущие мастера криво клон делали(если вообще делали). Перелили еепром из родного в новый и авто поехало. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
