AntonWest 85 Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Прошу помощи в удалении ошибок, машина поле аварии, поставили новый, все подушки на месте, краш скинут, старый блок не исправен, считать не возможно епром. По электрике все прозвонил, все исправно. Епром 95320. Антон.bin_ Оригинал вин. WVWZZZ6RZAY013254 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Да быть не может, чтобы в старом еепром сдохла после аварии. Может завалил еепромину в старом блоке? У тебя, что Васи нет, обязательно VAS5054 торкать? По номерам ошибок как будто VAS. Или ещё какая то шняга в качестве шнурка? Где фото этикеток с блоков, который стоял и на который менял? Что с кодировкой блоков, в новом такая как в родном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 сдерни фишку с выключателя пассажирской подушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 1 минуту назад, Chytka сказал: сдерни фишку с выключателя пассажирской подушки У него ошибка несоответствие блока автомобилю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Кодировку блока сделайте. 33 минуты назад, Александр_2019 сказал: Да быть не может, чтобы в старом еепром сдохла после аварии. Может завалил еепромину в старом блоке? У тебя, что Васи нет, обязательно VAS5054 торкать? По номерам ошибок как будто VAS. Или ещё какая то шняга в качестве шнурка? Где фото этикеток с блоков, который стоял и на который менял? Что с кодировкой блоков, в новом такая как в родном? Это скрин из Абритуса, или подобие его.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 1 минуту назад, baza сказал: Кодировку блока сделайте. Думаешь есть кодировка старого, если старый в завале7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Ращитать по вину или онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonWest 85 Опубликовано 5 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Популярно, старый блок умер физически вместе с епром, авария + небольшой пожар. Alex слишком много претензий на пустом месте, если нет возможности помочь, проходи мимо. Есть конкретный вопрос, можно или нет. Фишку снимал, ничего не меняется. Кодировку поменять тоже не даёт. Фото блоков могу завтра скинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Так блок же от другого автомобиля. Он по шине данных не соответствует. Это Шкода Румстер помоему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 01224 Перейти до: навігація , пошук Зміст 1 01224 - Модуль керування не відповідає транспортному засобу 1.1Можливі причини 1.2Можливі рішення 01224 - Модуль керування не відповідає транспортному засобу Можливі причини Модуль керування не відповідає обладнанню автомобіля (кількість/тип подушок безпеки). Можливі рішення Встановіть модуль керування, який відповідає обладнанню автомобіля (див. каталог запчастин). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonWest 85 Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 6R0959655C. Он много где ставился, в основном Шкода и поло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonWest 85 Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Тему закрываю. Решение нашел на стороннем ресурсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
