volochiy 42 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 Здравствуйте. Был произведен ремонт генератора. через сутки машина начала глохнуть на ходу и после не всегда заводится потом перестала, по началу она заводилась со слов клиента на 5-6 минут. после только схватывала на пару секунд. Изначально в эбу EDC16CP34 была ошибка по контрольных сумах, она вытиралась временно, но машина схватывала и глолха за 2-3 сек, иногда блок не выходил на диагностику . Появлялись ошибки P0140 P0142 voltage A B for injector, форсунки были проверены на сопротивление и на корпус, все одинаково 180кОм. Блок уже вскрывался, отрыв его первую половину следов воды не видно. Потом после проверок он вообще перестал выходить на диагностику. Пробовал читать его Ктагом флеш всегда разная. Сейчас клиент привез бу блок. Как правильно собрать его по флеши и еепром? Файлы donor ori м с переносом иммодаты. Посмотрите на правильность. Спасибо. /audi q7 edc16cp34 eep ram fvdi.bin audi q7 edc16cp64 ktag bdm eeprom ori audi q7 edc16cp34 eep ram fvdi mod.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 27 минут назад, volochiy сказал: Здравствуйте. Был произведен ремонт генератора. через сутки машина начала глохнуть на ходу и после не всегда заводится потом перестала, по началу она заводилась со слов клиента на 5-6 минут. после только схватывала на пару секунд. Изначально в эбу EDC16CP34 была ошибка по контрольных сумах, она вытиралась временно, но машина схватывала и глолха за 2-3 сек, иногда блок не выходил на диагностику . Появлялись ошибки P0140 P0142 voltage A B for injector, форсунки были проверены на сопротивление и на корпус, все одинаково 180кОм. Блок уже вскрывался, отрыв его первую половину следов воды не видно. Потом после проверок он вообще перестал выходить на диагностику. Пробовал читать его Ктагом флеш всегда разная. Сейчас клиент привез бу блок. Как правильно собрать его по флеши и еепром? Файлы donor ori м с переносом иммодаты. Посмотрите на правильность. Спасибо. /audi q7 edc16cp34 eep ram fvdi.bin audi q7 edc16cp64 ktag bdm eeprom ori 4 \u043a\u0411 · 1 загрузка audi q7 edc16cp34 eep ram fvdi mod.bin 4 \u043a\u0411 · 1 загрузка Якщо блоки номер в номер - переливай еепром. Якщо ні - шукай фул на свій блок і залишай свій еепром. volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 3 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 Дякую. Саме погано еепром з орі блока міняється при зчитуванні , з донора ні . Споживання о струму орі 0,6А донор 0,3А . Висять помилкі по сажі. не думаю що впливають на запуск,вважаю що потім перепрошиемо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 Дай еепр оригінал з донора. volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 3 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 Підписаний audi q7 edc16cp34 eep ram fvdi.bin в першому повідомленні теми. Дякую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 10 часов назад, volochiy сказал: Пробовал читать его Ктагом флеш всегда разная. Сейчас клиент привез бу блок. Как правильно собрать его по флеши и еепром? Для начала прочитать родную флеш одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 положите стоковый еепром с донорского блока(а не мод-шмод) ,то что записано в блоке доноре на замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 FVDI не читает корректно епром на этих блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 А прогером сдуть и прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 Со вскрытием можно и прогером с выпайкой и катагом без выпайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 в личку закинул пишите в блок.пробуйте заводить volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
