alex_ter78 270 Опубликовано 27 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 Задача не тревиальная.Т5 2010 2.0TDI битурбо CFCA--Вместо такого двигателя поставили обычный мотор однотурбовый САА. Блок один-нужно сменить софт Блок EDC17CP20. Родная прошивка 03L906022JB ,пробую вкорячить 03L906022CH 9126 СAAC ,нашёл фулл стоки-Power class разный. Просто Перенос immodata не помогает (так то всё посчитано и из движка).VVDI2 считает но перенос не прокатывает(power class ,OTP.Про отп в курсе,нужна помощь.Дампы могу закинуть в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 27 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 13 минут назад, alex_ter78 сказал: Задача не тревиальная.Т5 2010 2.0TDI битурбо CFCA--Вместо такого двигателя поставили обычный мотор однотурбовый САА. Блок один-нужно сменить софт Блок EDC17CP20. Родная прошивка 03L906022JB ,пробую вкорячить 03L906022CH 9126 СAAC ,нашёл фулл стоки-Power class разный. Просто Перенос immodata не помогает (так то всё посчитано и из движка).VVDI2 считает но перенос не прокатывает(power class ,OTP.Про отп в курсе,нужна помощь.Дампы могу закинуть в личку Делал такой. Менял блок с 104кв, вязал- и все. На ср20 битурбо й на одну турбу - разное железо. Потом нужно править дамп в щитке приборов. Делов на полчаса . alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 28 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 8 часов назад, Alpine ua сказал: Делал такой. Менял блок с 104кв, вязал- и все. На ср20 битурбо й на одну турбу - разное железо. Потом нужно править дамп в щитке приборов. Делов на полчаса . Был бы блок на замену,тут понятно-привязка,но блока нет(клиент жмёт ,поэтому пока иввращение).по поводу железа-помогал авторитетный и понимающий человек с оборудованием,добились заводки без ошибок по иммр вообще,но всё равно проблема осталась с еепром. ЕЕпром и иммодата щитка есть,нужно поправить power class я так понимаю,классы мощности от этих моторов есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 Они по памяти даже разные - в битурбо екст флеш, в обычном нет. В чем проблема взять с обычного т5 2.0 САА , и привязать. Править павер обязательно. Могу поправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 28 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 Как по мне никаких,если решение не будет,то клиенту так и придётся делать,а я уже привяжу,Он пока блок не покупал . с донор блоком можно PC в моторнике перенести не трогая приборку просто вроде как делали такой же свап без замены блока,понятно что извращение даже у нас есть тема об успешном решении такой же проблемы на амароке,без физической замены блока.писал в личку,тишина пока... https://carmasters.org/topic/54542-amarok-20tdi-смена-софта/?tab=comments#comment-709775 как-то здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 15 часов назад, alex_ter78 сказал: Дампы могу закинуть в личку Файл иммо со щитка и фулл с моторника(что сейчас и флешь какой нужен) в личку кинь, вечером посмотрю. alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 28 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 ок.сейчас закину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 17 часов назад, alex_ter78 сказал: поставили обычный мотор однотурбовый САА. CAA* бывают CAAA CAAB CAAC CAAD CAAE Поменяешь Power в флеши- подосрёш тем кто например в будущем захочет обновить моторник или по какой то причине вернуть в сток А так вообще любым способом сделать не проблема MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Софт сменил ,благодаря помощи stutterer ,большое ему спасибо.Авто заводится,ошибок по иммо нет. Спасибо всем откликнувшимся. PS Но проблемка одна осталась (пока прям не побеждается),---кодировка слетела в 00000,не принимает никакие.ни vcds,odis также не может сделать на этапе сохранения кодинга-отказ.что-то не нравится-,эксперементирую дальше.Старые кодировки с блоков сохранены-не принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 1 час назад, alex_ter78 сказал: Софт сменил ,благодаря помощи stutterer ,большое ему спасибо.Авто заводится,ошибок по иммо нет. Спасибо всем откликнувшимся. PS Но проблемка одна осталась (пока прям не побеждается),---кодировка слетела в 00000,не принимает никакие.ни vcds,odis также не может сделать на этапе сохранения кодинга-отказ.что-то не нравится-,эксперементирую дальше.Старые кодировки с блоков сохранены-не принимает. Такая жэ проблема была- снял блок, на столе подключил Васю, и прописал кодировки, сразу принял блок , но на авто не хотел ни в какую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 2 минуты назад, Alpine ua сказал: Такая жэ проблема была- снял блок, на столе подключил Васю, и прописал кодировки, сразу принял блок , но на авто не хотел ни в какую! Спасибо.Попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Пробовал кодировать и на столе и различные вариации.-,короче никак. только 000000 ничего не принимает Софт не подходит к этому железу .Залил другой софт от СААС 019 ---всё кодируется и принимает кодинги.Тачка не заводится.Мучую дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Изначально не правильный подход - смысл економить деньги клиента? Он за это доплатит? Или хотя бы спасибо скажет? Нужна замена блока- купили ,подправил щиток павер, привязал, и отдал авто. А заниматься ремонтом мотора через выхлопную трубу я манал 😏 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Странно -отписался в теме пару часов,ничего не осталсь Тогда ещё раз повторюсь. Машину завели,ещё раз выручил stutterer,за что ему огромное спасибо.Теперь в блоке всё ок,кодируется и т.д. тему закрою позже По поводу подхода-клиент приехал ко мне зная что такую задачу уже сделали его товарищу,я видел потом это авто.Теперь для меня есть готовый проект,с отработанным алгоритмом решения данной задачи,а она ещё повториться. .Теперь по блоку прошивка нарисовалась-его блочёк уже без экологии был. Деньги мне он всё равно оставит либо за привязку-либо за решение вопроса в целом,разница в том что кто-то не продаст блок. Ну и к вопросу что оказывается -невозможное возможно,приятно каогда задача решена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
