diagnost09 61 Опубликовано 11 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 Всем привет! На личном авто skoda octavia сухое dsg7, типичная проблема с давлением из за трещины в корпусе, поставил китайский корпус, адаптацию не прошла, сейчас уже код отмены не помню, но авто нормально ездила, неделю спустя после включения зажигания иногда появляются ошибки, пятая передача не регулируется, или шестая и тд, все хаотично, решил ещё раз разобрать ни чего визуально конечно не увидел кроме того что не много не до тянул гидроаккумулятор, все помыл собрал назад, и теперь вообще не работает, сыпет кучу ошибок по гидравлике. С давлением все ок, вилки ходят легко, в правильности установки мехатрона сомнений нет, вилки по середине и 25мм штоки. До этого все работало в идеале, может кто знает работают ли эти китайские корпуса? До этого были пару клиентских авто с такими же проблемами, им ставил кинерго, и все было чётко. Ни кто не вернулся. Себе решил заменить корпус целиком и получил..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 11 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 Менял ... Уже штук 10 . Заказывал на алике. Те что 4.6 мм. Все ок.... Но . На одном из, там есть редукционный шарик с жёсткой пружиной и штопором. Справа от намоса. Там конус не гладкий был глюкало по давлению ...а так . Все поверхности и конуса под шарики возле соленоидов всегда были ок.... Может туда заглянь. (Конус шариков соленоиды) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 153 Опубликовано 11 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 1 час назад, diagnost09 сказал: сыпет кучу ошибок по гидравлике Прям очень развёрнутая диагностическая карта.)) всё так подробно описано.)) Соленоиды вытаскивал из "планки"?? Все одинаковые?? Поставил правильно?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 61 Опубликовано 11 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 2 минуты назад, easy сказал: Прям очень развёрнутая диагностическая карта.)) всё так подробно описано.)) Пока вопрос касаемо китайской плиты, а точнее есть ли с ней проблемы??!! 5 минут назад, easy сказал: Соленоиды вытаскивал из "планки"?? Все одинаковые?? Поставил правильно?? Я уже несколько раз разобрал и собрал пытаясь найти косяки при сборки, в сети есть куча инфы как это делать, там ни чего сложного... Но факт что она нормально ездила пока с давлением не начались проблемы, изначально кроме ошибки по давлению других ошибок не было, после сборки по лезли ошибки выше писал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 153 Опубликовано 11 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 Китай бывает разный, я сам почему-то боюсь их ставить, но в любом случае, ошибка из-за этого может быть только по давлению. Уж что-что, а каналы я думаю в любом варианте китайцы все правильно пропиливают, иначе уже бы весь интернет про неверные каналы писал. А вот с соленоидами можно накосячить, или шарики не все поставить. А так-то коды ошибок бы сильно очень помогли в решении проблемы.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 61 Опубликовано 11 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 Беда в том что постоянно коды разные, при одинаковых действиях,да и вообще диагностику мехатроника на форуме не просто делать. Если сам не на копаю ни чего, выложу протокол диагностики сюда когда в очередной раз соберу. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babitur 14 Опубликовано 11 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 Я стараюсь не делать базовой после того как заменил плиту, акб и в целом залез в мехатроник. Кроме того плата на столе = делаю бекап. Провел работы по реставрации гидрочасти - поставил обратно - сразу еду. Если в коробасе были проблемы онли по давлению она решена. Нечего там базовую запускать. Делал бекап ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 61 Опубликовано 11 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 Он к иммо не привязан, если все исправно, с адаптациями на дсг ваг не помню чтобы были проблемы, даже и не думал про бекап... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 11 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 Ситуация как в анекдоте про два шарика - один поломал, а другой потерял)) По поводу плат китайских и не только - стандартные лопаются по стенке, утолщенные по днищу рядом со стенкой, там где тонкое место ближе к сапуну. Место под шарик правится лёгким ударом по шарику в седле молотком через наставку. Судя по тому, что до попытки лечения пациент был жив - где то ошибка или неаккуратность (засоренный соленоид, не на своё место установлен питающий соленоид, подрезано уплотнительное кольцо гидроаккумулятора, раздавлено уплотнительное кольцо датчика давления или насоса при неправильной установке и т.д. Бывают подклинивания поршня гидроаккумулятора. Давление смотреть в 30м канале, работу насоса в 31м, положение вилок в 61. Должно быть в паркинге 1N и NR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 61 Опубликовано 12 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 10 часов назад, alex3158 сказал: засоренный соленоид, не на своё место установлен питающий соленоид, подрезано уплотнительное кольцо гидроаккумулятора, раздавлено уплотнительное кольцо датчика давления или насоса при неправильной установке и т.д. С этим все в порядке, регулирующий соленойдов на своём месте, давление быстро накачевает, и 30 сек до сл включения насоса, с колечками все ок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 12 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 4 часа назад, diagnost09 сказал: С этим все в порядке, регулирующий соленойдов на своём месте, давление быстро накачевает, и 30 сек до сл включения насоса, с колечками все ок... Ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 61 Опубликовано 12 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 1 час назад, alex3158 сказал: Ошибки какие? P072E 3 передача не регулируется P073A 5 передача не регулируется P073A 6 передача не регулируется P073A 7 передача не регулируется P175E Муфта 1 непреднамеренно замкнута После удаления появляются хаотично При попытке начать движение авто трогается и глохнет когда нажимаешь на тормоз, что вперёд на 1,что назад Иногда вообще не вкл передачи Давление всегда стабильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 153 Опубликовано 12 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 15 минут назад, diagnost09 сказал: P175E Муфта 1 непреднамеренно замкнута Вот с этой ошибки и нужно начинать ремонт и не факт что эта ошибка гидравлическая. Нужно посмотреть что происходит с вилками R1 и К2, как они двигаются при трогании с места, как они нажимаются руками. Включить руками первую скорость/заднюю и покрутить колесо на домкрате, колесо крутится руками?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 11 Опубликовано 12 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 может подвелась корзина сцепления когда мехатроник снимали? Зазора нет и передачи не включает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 12 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 1 час назад, easy сказал: Вот с этой ошибки и нужно начинать ремонт и не факт что эта ошибка гидравлическая. Нужно посмотреть что происходит с вилками R1 и К2, как они двигаются при трогании с места, как они нажимаются руками. Включить руками первую скорость/заднюю и покрутить колесо на домкрате, колесо крутится руками?? 11 минут назад, Torque88 сказал: может подвелась корзина сцепления когда мехатроник снимали? Зазора нет и передачи не включает. Так коробка вроде не снималась, что со сцеплением могло случиться? Эти сцепления не страдают зажимом диска, как у Гетраг. Мне не попадалось, по крайней мере 1 час назад, diagnost09 сказал: P072E 3 передача не регулируется P073A 5 передача не регулируется P073A 6 передача не регулируется P073A 7 передача не регулируется P175E Муфта 1 непреднамеренно замкнута После удаления появляются хаотично При попытке начать движение авто трогается и глохнет когда нажимаешь на тормоз, что вперёд на 1,что назад Иногда вообще не вкл передачи Давление всегда стабильно А обучение (адаптацию) проходит? Мотор не 1.6D, случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 11 Опубликовано 12 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 38 минут назад, alex3158 сказал: Так коробка вроде не снималась, что со сцеплением могло случиться? Эти сцепления не страдают зажимом диска, как у Гетраг. Мне не попадалось, по крайней мере Ко мне приезжали после снятия мехатроника в гараже. Сильно выжимали вилки и один диск зажало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 12 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 допускаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 83 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Смотрите показания c g612 и g632 когда авто неподвижно. Могут давать фантомные показания оборотов вместо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 61 Опубликовано 28 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 Забыл отписаться, в итоге решил ради эксперимента заварить родную плиту и пробовать на ней, адаптацию так и не прошла но зато работает, ошибок нет, переключает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
