konstantin82 11 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 День добрый BMW F30 2014/11 после добавления ключа с помощью XHORSE key tool pad авто перестал подключатся через ethernet и перестал засыпать нормально. Причина пробуждения обнаружен неизвестный блок. Привязку ключа делал по инструкции с бекапом кодировок, редактированием eeprom, последующей прошивкой и восстановлением кодировок. ISTA подключается к авто через icom, а вот e-sys подключиться не получается, как восстановить прошивку не понятно. Может есть еще варианты по прошивке блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 1 час назад, konstantin82 сказал: День добрый BMW F30 2014/11 после добавления ключа с помощью XHORSE key tool pad авто перестал подключатся через ethernet и перестал засыпать нормально. Причина пробуждения обнаружен неизвестный блок. Привязку ключа делал по инструкции с бекапом кодировок, редактированием eeprom, последующей прошивкой и восстановлением кодировок. ISTA подключается к авто через icom, а вот e-sys подключиться не получается, как восстановить прошивку не понятно. Может есть еще варианты по прошивке блока? Обновите блок через ESYS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 7 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 e-sys не конектится. Только ista. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 А Esys при помощи енет-кабеля соединяете или через айком?! Если енет-ом, но нужно отправить авто в сон айком-ом при помощи соответствующей сервисной функции, дождаться пока погаснет треугольник аварийки, затем включить зажигание, и только после этого подключать енет-кабель. Если айком китайский, то он может не коннектится с Esys-ом, это легко понять, если в ISTA вызвать менеджер соединений и рядом с айпи айкома не будет виден вин-номер авто, айком не будет работать с Esys. В таком случае используйте enet-кабель по инструкции выше. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 До патча так и было. Отображался VIN. А сейчас нет, вин не отображается через icom. Соответственно подключение только по can. Через tool32 все что касается ethernet дает ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 323 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 icom ориг? В 07.06.2023 в 08:23, konstantin82 сказал: с помощью XHORSE key tool pad прищепкой делали, или выпаиванием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 1 час назад, wagner сказал: icom ориг? прищепкой делали, или выпаиванием? прищепкой vvdi prog напряжение 3.8, чтение+верификация, модифицирование файла планшетом, запись+верификация vvdi prog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viteamo 32 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 В 07.06.2023 в 09:23, konstantin82 сказал: а вот e-sys подключиться не получается No ZGW? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 40 минут назад, viteamo сказал: No ZGW? Lost Ethernet funktion in zgw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viteamo 32 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 причем тут ISTA? вы не можете подкючиться по Enet к Esys.... как это проявлятся? если вместо vin пишется No ZGW то мне в таких ситуациях помогает снять клему аккумулятора на пару секунд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 К e-sys не подключает ни чкрез e-net ни через icom. TCP соединение не работает, только Can. Клему на акб подклучаю только при диагностике. Авто не засыпает, точнее засыпает и просыпается через 2-3мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 22 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 Вопрос решился заменой блока. Всем большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
