Akrapovic 242 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 пациент с жалобой - не работает радиоканал. Смотрю - на приборке при вставлении ключа "замените ключ", причем на двух ключах так. Радиоканал оживает при вкл-выкл зажигание на три-четыре открытия-закрытия. Критических ошибок в SАМ нет, в ISM нет, в EZS нет. Есть ошибка по автономной сирене, но думаю пох... Предположение, что ключ на исходе, но сразу два то почему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 165 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 может ресурс клиуча канчается и по этому пишет замена. перепиште другои клиуч и будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 16 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Думаю, что так, но почему на оба ругается.... Вот вопрос) Сейчас нечем ключи читать-писать, отдам коллегам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 16 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Оба в помойку. У меня так 2 родных сдохи в промежуток месяц. Хорошо что дамп замка с собой был. Прописал новый и поехал) Признак. Начинает дурить радиоканал. Машину открывает с близи. Перезапуск заднего сам блока хватало на пару дней. Потом может не открыть. Замены батарейки хватает на неделю. Ошибок при этом ноль. Потом просто завел машину и она тут же вырубилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Была такая хрень на личном авто. "заменить ключ" на панели равносильно не найден ключ... у меня он тупо в рюкзаке валялся, по привычке подошел за ручку дернул открылось, сел, рюкзак в багажник, не заводится.... со второй или третей попытки ключ увидел и завелся... то-есть сообщение "заменить ключ" = неопозан ключ. из того следует вывод, что либо замена батареек, либо чет с антеннами... я сам было сидение укусил до дырки в коже..., когда мне такое на панели написало, а потом понял че к чему.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
