ml320 "замените ключ"
пациент с жалобой - не работает радиоканал.
Смотрю - на приборке при вставлении ключа "замените ключ", причем на двух ключах так.
Радиоканал оживает при вкл-выкл зажигание на три-четыре открытия-закрытия. Критических ошибок в SАМ нет, в ISM нет, в EZS нет.
Есть ошибка по автономной сирене, но думаю пох...
Предположение, что ключ на исходе, но сразу два то почему...
может ресурс клиуча канчается и по этому пишет замена. перепиште другои клиуч и будет видно
Думаю, что так, но почему на оба ругается.... Вот вопрос)
Сейчас нечем ключи читать-писать, отдам коллегам
  • 7 месяцев спустя...
Оба в помойку. У меня так 2 родных сдохи в промежуток месяц.
Хорошо что дамп замка с собой был. Прописал новый и поехал)
Признак. Начинает дурить радиоканал. Машину открывает с близи. Перезапуск заднего сам блока хватало на пару дней. Потом может не открыть. Замены батарейки хватает на неделю.
Ошибок при этом ноль.
Потом просто завел машину и она тут же вырубилась.
Была такая хрень на личном авто. "заменить ключ" на панели равносильно не найден ключ... у меня он тупо в рюкзаке валялся, по привычке подошел за ручку дернул открылось, сел, рюкзак в багажник, не заводится.... со второй или третей попытки ключ увидел и завелся... то-есть сообщение "заменить ключ" = неопозан ключ. из того следует вывод, что либо замена батареек, либо чет с антеннами... я сам было сидение укусил до дырки в коже..., когда мне такое на панели написало, а потом понял че к чему....
