avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 Дорого всем дня. Автомобиль обслуживаю давно. Хозяин обратился с проблемой разрядки АКБ, по итогу не работал свет и аварийка с поворотами. Заменил блок комфорта. ЕЕпром не переливал, заработало все и так. Но появилась ошибка в АБС - С0551 не правильный vin. VIN реально не правильный, нету первой буквы. Оп-КОМ программирует, но записывает только 16-ть знаков от начала строки. Т.е. если забить 17-ть знаков, то убирает первый, но если сделать первый пробел, то пишет первый знак, но при этом записывает 15-ть знаков. как побороть и по какой причине происходит такая беда? VIN: L1CG26FJ8B262137 Номер аппаратуры:96859390 Название системы: ESC Номер детали:96859390 Номер версии программы: 05C5F4FA Programming Date: 00000000 Hardware key number: Описание системы: TEVES0300 Variant programming: 0x39323933393050353833303430383741 Дата производства: 20080304 Software Freeze Date: 15.06.200 Code Index and version: F07/01 VIN: KL1CG26FJ8B2621 Номер аппаратуры:96859390 Название системы: ESC Номер детали:96859390 Номер версии программы: 05C5F4FA Programming Date: 00000000 Hardware key number: Описание системы: TEVES0300 Variant programming: 0x39323933393050353833303430383741 Дата производства: 20080304 Software Freeze Date: 15.06.200 Code Index and version: F07/01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 107 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 ор-сом делает имитацию что что-то делает.а по факту ..... Нужен GM MDI .... Я делал несколько раз скандококом и все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 9 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 Пробую устанавливать GM MDI, ни чего не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 Сканматик меняет вин в комфорте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 107 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 В блоке ABS так и должно быть 16 символов без первого , есть только нюанс ->чем его туда вписать ... скрин -это рабочий файл . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 1 минуту назад, Ан.Дрей сказал: В блоке ABS так и должно быть 16 символов , есть только нюанс ->чем его туда вписать ... скрин -это рабочий файл . Челу вроде как вин надо в бсм. Зачем ему в абс менять если он блок комфорта менял) А в абс меняется руками. Вин в почти открытом виде, алго несложный, с одного двух файлов можно понять как он там закодирован) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 9 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 22 минуты назад, Antondee сказал: Сканматик меняет вин в комфорте Какой программой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 Только что, avtoteh_dnepr сказал: Какой программой? Да своей родной программой, сканматиковой) Лично проверял когда ковырялся с иммо) avtoteh_dnepr и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 9 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 14 минут назад, Antondee сказал: Челу вроде как вин надо в бсм. Зачем ему в абс менять если он блок комфорта менял) А в абс меняется руками. Вин в почти открытом виде, алго несложный, с одного двух файлов можно понять как он там закодирован) Тут не понятка получается, замена бсм, но почему-то ошибку бъет в абс по не правильному vin. В абс vin можно записать любой, только 16-ть знаков. 1 минуту назад, Antondee сказал: Да своей родной программой, сканматиковой) Лично проверял когда ковырялся с иммо) Вкладкой Chevrolet? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 25 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 6 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Заменил блок комфорта Вы заменили BCM так и подправьте VIN в блоке BCM зачем вам лезть в блок ABS . ABS и даже ещё другие блоки будут жаловаться на неправильный VIN . Если неправильный VIN более 2 блоках то машина у вас даже не будет запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 1 минуту назад, avtoteh_dnepr сказал: Тут не понятка получается, замена бсм, но почему-то ошибку бъет в абс по не правильному vin. В абс vin можно записать любой, только 16-ть знаков. Да, так и должно быть. Я менял в комфорте вин и в абс писало -неправильный вин и в иммо неправильный вин ошибка сразу висит. Проверял чисто ради интереса, сможет или нет поменять. тоже 2.4 с моторником бош7.9.7 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 9 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 Спасибо, завтра попробую. Пойду на ветку MDI ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 18 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Вкладкой Chevrolet? Да, вкладка шевроле в сканмате MASTER CLASS и avtoteh_dnepr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 10 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 Всем большое спасибо. Реально прописал vin в BCM и все стало на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
