fet1111 32 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Доброе утро коллеги!Тоурег 2004 г. Закрывается -открывается с пульта. Утром прихожу уже не откр. Машина засыпает... Так же вставляя в скважину ключ ее можно закрыть на открытие она не реагирует Ошибка...00928 привод центрального замка.со стороны водителя. Замок водительской двери менялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Я бы посмотрел параметры в блоке J386 на предмет состояния концевиков их там вроде 3шт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 27 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Концевик двери не работал,заменили замок все заработало. В параметрах блока . При закр.двери механическим путем видит,при открытии не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 8 минут назад, fet1111 сказал: Концевик двери не работал,заменили замок все заработало. Концевик открытой двери заработал. Концевик на открытие двери перестал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 27 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 2 минуты назад, omdm сказал: Концевик открытой двери заработал. Концевик на открытие двери перестал. Концевик открытой двери на старом замке не работал и также не работал на открытие... В параметрах при повороте на открытие загорается ошибка 00928 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Ну дабы исключить проводку, надо проверить ручками от замка до блока присутствие сигнала концевиков.Ну и соответственно проводку тщательно просмотреть между дверью и кузовом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 17 минут назад, fet1111 сказал: В параметрах при повороте на открытие загорается ошибка 00928 Так понимаю, вы диллер и владеете рашифровкой всех ошибок. В чём трудности тогда? 8 минут назад, море сказал: Ну дабы исключить проводку, надо проверить ручками от замка до блока присутствие сигнала концевиков. В дверях достаточно надёжно закреплено сантиметров двадцать и пять поводов.) А вот то,что блок с англичанки это леХко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 27 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 7 минут назад, omdm сказал: Так понимаю, вы диллер и владеете рашифровкой всех ошибок. В чём трудности тогда? В дверях достаточно надёжно закреплено сантиметров двадцать и пять поводов.) А вот то,что блок с англичанки это леХко. Провода прозвонил все ок... Все сводится к замку и блоку J386 Тогда почему она засыпает и не реагирует на пульт. Может несколько дней все работать, потом через какое-то время отваливается и не видит пульта? Блок Европеец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 А может всё банально просто - в машине две проблемы. Первая - машина переведена в транспортный режим. Тогда так и будет, что после засыпания не работает дистанция. То что иногда работает несколько дней, это вторая проблема - машина не может заснуть из-за водительского замка или по другой ричине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 27 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 4 минуты назад, a_electric сказал: А может всё банально просто - в машине две проблемы. Первая - машина переведена в транспортный режим. Тогда так и будет, что после засыпания не работает дистанция. То что иногда работает несколько дней, это вторая проблема - машина не может заснуть из-за водительского замка. До этого ее тестили 3 дня подряд. Приходили с утра и открывали с пульта. Все работало. Как вывести с транспортного режима? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Сканером 10 минут назад, fet1111 сказал: До этого ее тестили 3 дня подряд. Приходили с утра и открывали с пульта. Все работало. Как вывести с транспортного режима? Сканером в пункте сброс . Transport mode Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 1 час назад, fet1111 сказал: До этого ее тестили 3 дня подряд. Приходили с утра и открывали с пульта. На четвёртый не открылась или не пришли? 1 час назад, fet1111 сказал: Блок Европеец В Бресте разборок нету? Взять блок, замок, поставить, убедитья, что не при делах и отдать назад со словами-не подходит(не работает). Или на худой конец расшифровать ошибку. 1 час назад, a_electric сказал: машина переведена в транспортный режим. Какая-то собака её переодически из него выводит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 27 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 7 минут назад, omdm сказал: На четвёртый не открылась или не пришли? В Бресте разборок нету? Взять блок, замок, поставить, убедитья, что не при делах и отдать назад со словами-не подходит(не работает). Или на худой конец расшифровать ошибку. Какая-то собака её переодически из него выводит Замок новый поставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 1 минуту назад, fet1111 сказал: Замок новый поставили Именно новый замок? Или другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 27 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 10 минут назад, omdm сказал: Именно новый замок? Или другой? Именно новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 41 минуту назад, omdm сказал: Какая-то собака её переодически из него выводит Если бы внимательно прочитал, то увидел бы, что собака(бяка) какая то не даёт уснуть. И транспортный режим очень может теперь быть, так как любителей потыкать всякие кнопочки теперь пруд пруди. И проверить этот вариант не проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 36 минут назад, a_electric сказал: собака(бяка) какая то не даёт уснут Если бы какая то собака не давала уснуть, то что-то мне подсказывает, что она бы и не заводилась по причине усевшегося аккумулятора. Про разряд ни слова. 37 минут назад, a_electric сказал: И транспортный режим очень может теперь быть, так как любителей потыкать всякие кнопочки теперь пруд пруди. Согласен. Но не каждый же день его случайно включают-выключают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 27 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Транспортного режима походу здесь нету. При отключении ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 4 часа назад, fet1111 сказал: При закр.двери механическим путем видит,при открытии не видит. А если минус подать на проводок открытия видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 27 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 1 час назад, omdm сказал: А если минус подать на проводок открытия видит? Минус подаётся на закрытие... Минус через резистор подаётся на открытие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 45 минут назад, fet1111 сказал: Минус через резистор подаётся на открытие Подайте минус через резистор на роводок. А резистор стоит случаем не унутре нового замка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 27 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 6 часов назад, omdm сказал: А если минус подать на проводок открытия видит? Минус подаётся на закрытие... Минус через резистор подаётся на открытие . И в старом и в новом стоит резистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 И какое сопротивление на обоих замках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Kemal 0 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 чем всё закончилось?.ато такаяже проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
