chapter 111 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 Коллеги, подсобите, пожалуйста, кусочком схемы подушек Шкоды Суперб. На машине отсутствуют провода на преднатяжители ремней, а диагностика говорит о неисправности водительского пиропатрона. То ли проводка там менялась, то ли другой блок -хозяин пояснить не может. Хотел кодировкой отключить преднатяжители - Вася не подсказывает хелпером какие байты менять. В связи с событиями от 24.02.2022 в городе нет нормального инета, я в поиске инфы очень ограничен, плюс заблокировали гугль с ютубом и впн не всегда помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 205 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 197 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 Кнопка отключения пасс подушек есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrzejwbm 10 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 ВОт еще: chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 25 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 3 часа назад, tehnik_ сказал: Кнопка отключения пасс подушек есть? Должна быть в бардачке. Странно, получается, что натяжителей ремня на машине нет, но ошибка по водительскому бьётся. Перетёрли дамп при чистке, штоле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Есть в любом случае, чьи-то ручки там полазили. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 21 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 А не механические ли передние преднатяжители там? Если так, то нужно смотреть задний преднатяжитель. chapter и Malina 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 26 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 1 час назад, Paulyd сказал: Есть в любом случае, чьи-то ручки там полазили. В проводке вообще не вижу проводов к пиропатронам ремней. Неужели придётся вскрывать всю проводку до блока??? Бл... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 2.2 ома , схема же есть у вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 26 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 43 минуты назад, Paulyd сказал: 2.2 ома , схема же есть у вас По факту не вижу ни обманок, ни штатных проводов к пиропатронам натяжителей обоих ремней. Буду добираться до блока и ко всему жгуту проводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaus777 19 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Шукай обманки в жгуті біля ременів Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrzejwbm 10 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Кстати, идея по поводу отсутствия по заводу передних преднатяжителей имеет место быть. По схеме там идут только задние, может так и было, а туда вкорячили просто другой блок после ДТП, вот ошибки и бьются... chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 26 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Проблему решил. На машине действительно нет проводки к пиропатронам натяжителя ремня водителя и пассажира. Но есть пиропатроны у задних пассажиров и в одном из них был неконтакт в разьеме. Всем спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
