Alexlimex 155 Опубликовано 21 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2023 Не нашел ничего похожего поиском. Понятно, что данное устройство не актуально для тех, кто всегда работает рядом с розеткой, но есть ведь те, кто работает и на выездах. Раньше скептически наблюдал как коллеги с этими коробочками возились, но потом присмотрелся и себе тоже купил Jump Starter Max Midrive PS06 Предлагаю поделиться соображениями и правильностью работы с этими запускателями на аккумуляторах. Выделю самые главные вопросы по пунктам. 1. Часто наблюдал, как народ перегоняет машины в пределах ремзоны вообще без аккумулятора. По идее на выходе генератора без батареи будет не очень красиво и вылет каких-нибудь блоков вопрос случая. Хотел замерить осциллографом что там по факту, но все никак руки не доходят. Ведь сам jump starter после запуска отключается от машины защитными диодами или реле. 2. Есть пускатели с 3мя литиевыми ячейками а есть с 4мя. Какие для машины правильней? В первом случае полностью заряженный выдает напряжение 4.2х3= 12.6В, во втором случае 4.2х4 = 16.8В 3. Реальная емкость такой батареи в моем случае 67 вт.ч или примерно 6А*ч в пересчете на 12В, хотя китайцы заявляют суммарную для всех банок 18А*ч. Это как бы и не много, но позволяет много раз заводить машины или полдня пользоваться паяльником без розетки. 4. Все эти устройства не умеют заряжать аккумулятор, только прикуривать, но я приспособил для этих целей SkyRC T6200, можно и любой другой зарядник DC-DC. Всегда предпочитаю оживить штатный аккумулятор и заводить уже от него. Вот только 6 А*ч это не так и много, когда перед нами дизельная машина с севшим в 0 аккумулятором на 100 А*ч. Если заводить напрямую - устройство может долго не протянуть, в обзорах много отзывов со вздувшимися и умершими батареями. Как-то так.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 21 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2023 Нет фото, но использую 6тилетний аккум на 65А с полуметровыми кабелями одним концом подключенные к клеммам намертво. Заводит все, от 0.Х бензина до 4.Х дизеля. Не боится мороза, жары, недозаряда. Еще есть MI Jumstarter. Практически не пользуюсь, так-как если не завел с первого раза, он уйдет в защиту от перегрева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 21 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2023 Согласен с человеком выше писавшим. Если на выезда надо - я бы купил агм сотку, провода подлинее и крокодилы хорошие и можно на включеном зажигании работать. В любом случае Китай да и не Китай джампер долго не выдержит плотного его использования. Сам я возле розетки сижу. ps: Видел как при долгом прокруте из джампера вылезают провода отпаяные силовые… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 21 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2023 1 час назад, ElektrykHub.pl сказал: Нет фото, но использую 6тилетний аккум на 65А с полуметровыми кабелями одним концом подключенные к клеммам намертво. Заводит все, от 0.Х бензина до 4.Х дизеля. Не боится мороза, жары, недозаряда. Еще есть MI Jumstarter. Практически не пользуюсь, так-как если не завел с первого раза, он уйдет в защиту от перегрева. Никто не спорит, что например вот такие 2 сотки, соединенные параллельно с проводами от сварочника на 35 квадратов лучше. Но ведь их не возьмешь с собой на выезд сделать ключи на машине с севшим аккумулятором Эта штука не один стартер заставила дымиться, пока крутили незаводящиеся дизеля )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrzejwbm 10 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 Пользуюсь бустером Baseus на 20 000 мАч, доволен как слон, именно на выездах всегда выручает. Люди удивляются, что такой малыш, а авто заводится без проблем ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 10 hours ago, Alexlimex said: Никто не спорит, что например вот такие 2 сотки, соединенные параллельно с проводами от сварочника на 35 квадратов лучше. Но ведь их не возьмешь с собой на выезд сделать ключи на машине с севшим аккумулятором Дык джамстартер тоже не поможет сделать ключи. Он как правило отключается через пару минут, так-как ни силовые ключи ни аккумуляторы не расчитаны на долговременный ток. Для этого, лучше аккум для 'японцев' на 35А иметь или мото. Он даст время от пары часов и больше. Ну и на пару запусков хватит легко. Ну и коротким кабелям, болшое сечение не нужно 10 квадратов вполне себе работают не хуже 35 квадратов при длинне 4 метра. У джамстартеров и 10нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 я сделал себе провода 35кв 3.5м на выезд ежу с ними прикуриваю от своего авто все заводятся.на месте использую серверный блок питания на 225а провода 7.5кв длина 40см Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
