Самокат 81 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Ну теперь уже наверное такое может быть. Но как бы проблема не повторилась уже с другим блоком, поскольку вряд ли эта проблема появилась в блоке сама по себе. Просто подключи пока старый блок и попробуй поискать проблему в обвязке, чтобы не угробить донора потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 2 минуты назад, Самокат сказал: Ну теперь уже наверное такое может быть. Но как бы проблема не повторилась уже с другим блоком, поскольку вряд ли эта проблема появилась в блоке сама по себе. По другому блоку пака вопрос! Выложи фото , не понятно , почему внутри они разные ? еепромы тоже в родном 86 в доноре 76. Блок еще не ставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Та не должны они быть разные, если только наклейку никто не поменял. У меня нет их фото. Хотя у меня где то валяется такой блок вроде бы с убитым драйвером форсунок. И это, поставь галочку - проверка правописания в браузере. Ужасная грамматика. )))))) Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 2 минуты назад, Самокат сказал: Та не должны они быть разные, если только наклейку никто не поменял. У меня нет их фото. Хотя у меня где то валяется такой блок вроде бы с убитым драйвером форсунок. Согласен , я тоже не встречал , Счас пока сделаю иммо офф . поставлю проверю ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 BFQ и BSF блоки в железе разные, хоть и отличаются всего одной буквой в конце номера. Но там и версия впрыска разная. 7.1 и 3.1 помоему. А в твоем варианте вообще все одинаковое должно быть. Непонятка какая то. Даже версия софта на наклейках одинакова. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Поставил блок , даже на связь не выходит ! И естественно вентилятор вкл! Если мне память не из меняет , 93с76 еепром , это симос 3…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 30 минут назад, Dmitriy79 сказал: Поставил блок , даже на связь не выходит ! И естественно вентилятор вкл! Если мне память не из меняет , 93с76 еепром , это симос 3…. да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 7 минут назад, Ан.Дрей сказал: да Как он оказался в этом корпусе 🤔 . Один попондос, ! Теперь его хрен вернешь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 6 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2023 Та ото ж тебе и вставили плату с 3.1 в корпус с наклейкой 7.1. Корпуса у них одинаковые. Ты им сфоткай внутренности обоих блоков и спроси шо за ху..ню они тебе отправили? И корпуса с наклейками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 7 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 14 часов назад, Самокат сказал: Та ото ж тебе и вставили плату с 3.1 в корпус с наклейкой 7.1. Корпуса у них одинаковые. Ты им сфоткай внутренности обоих блоков и спроси шо за ху..ню они тебе отправили? И корпуса с наклейками. Спросил ! Ответ . Все проверялась , все рабочее ! Привезено с Литвы …., Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 7 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 Мало того , блок ещё и не рабочий , даже на связь не выходит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 8 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 На столе пробуй. В машине он не выйдет. Там на к линии пин в другом месте помоему. У меня при замене такой тоже вентилятор включался. Но у меня наоборот было. Изначально стоял 3.1, а я пробовал поставить 7.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 9 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 13 часов назад, Самокат сказал: На столе пробуй. В машине он не выйдет. Там на к линии пин в другом месте помоему. У меня при замене такой тоже вентилятор включался. Но у меня наоборот было. Изначально стоял 3.1, а я пробовал поставить 7.1 На столе и пробывал , не выходит на связь , и потребления тока 0 ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 Здравствуйте! У меня случай был на лт35 с блоком edc15 vm+ : у клиента два раза слетал еепром, по причине негерметично вклеенного лобового стекла, запечатали и наладилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
