proz 36 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Всем привет, автомобиль jeep Cherokee kl 2016 3.2 бензин. Поставил led лампы в фары, ошибок не было, клиент уехал и через день вернулся, горит ошибка и выключается свет. Я поменял комплектацию автомобиля на xenon, свет уже не выключается но иногда выдает ошибки в истории: B162a-18 управление левым ближним светом низкий ток B162e-18 управление правым ближним светом Низкий ток Подскажите как бороться, я так понимаю фиксирует перегрузку по току. Подскажите кто сталкивался, как решается данная проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 841 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Как может быть ошибка по перегрузу, ели ошибка низкий ток, т.е. малое потребление. Поставить обманки, или леды под ксеноновые блоки розжига, если последние есть на авто. И не указано что за лампы LED ставились, дешевое к.. г..., типа 150w) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 9 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Стоял галоген, на Гугл расшифровует ошибки как ток выше нормы. Диагностировал лаучем, возможно кривое описание. Завтра перепроверю другой диагностикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 319 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 LED лампы слабо нагружают цепь, поэтому система определяет ее как неисправную. Для устранения подобной ситуации поставить обманку LED CAN bus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 255 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 5 минут назад, greencamp сказал: LED лампы слабо нагружают цепь, поэтому система определяет ее как неисправную. Для устранения подобной ситуации поставить обманку LED CAN bus Это то которое греется чуть слабее паяльника?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 319 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Ну придется чуть нагрузить и улицу погреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 841 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Наверное там леды столько стоят)) А к ним еще за такие деньги обманки))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 сними ту всю хрень с тачки.....дешевле будет...за доп взял десяток баксов...а попандос будет на паро сотен 42 минуты назад, Dok сказал: P.S нихера оно и ему подобное не работает....иногда и кое-где СаняЛуг и поднявшийся спящий 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 127 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Напряжение поменяй на лампы Low beam voltage proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 12 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 В 10.04.2023 в 07:44, СаняЛуг сказал: Напряжение поменяй на лампы Low beam voltage В jeep Cherokee kl нет такой функции. Читаю через alfa obd Возможно есть какие-то варианты без до установки резистора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 841 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 33 минуты назад, proz сказал: В jeep Cherokee kl нет такой функции. Читаю через alfa obd Возможно есть какие-то варианты без до установки резистора? Есть) Поставить нормальные лампы, те же филипс, у них линейка большая есть и диодные уже с баластами и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 В 09.04.2023 в 22:15, proz сказал: Всем привет, автомобиль jeep Cherokee kl 2016 3.2 бензин. Поставил led лампы в фары, ошибок не было, клиент уехал и через день вернулся, горит ошибка и выключается свет. Я поменял комплектацию автомобиля на xenon, свет уже не выключается но иногда выдает ошибки в истории: B162a-18 управление левым ближним светом низкий ток B162e-18 управление правым ближним светом Низкий ток Подскажите как бороться, я так понимаю фиксирует перегрузку по току. Подскажите кто сталкивался, как решается данная проблема? Так а в чем вопрос то?Что просто ошибки при подключении диагностики выдает?Свет же уже не тухнет с ваших слов,или как?Ну есть там ошибки,и пусть будут в дигностике себе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 12 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 Я брал Леды с кан бумом, но не подходит. Ошибки выдает на щиток приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 6 часов назад, proz сказал: Я брал Леды с кан бумом, но не подходит. Ошибки выдает на щиток приборов. Не будет там ничего нормально работать,возможно что то дорогое,или просто повезёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 127 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 16 часов назад, proz сказал: В jeep Cherokee kl нет такой функции. Читаю через alfa obd Возможно есть какие-то варианты без до установки резистора? Точно такого нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 16 часов назад, СаняЛуг сказал: Точно такого нет? В jeep нету, увидел только у dodje есть такая функция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 24 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 в итоге поставил сопротивление 20 Ом и ошибки потухли. Я так понимаю что все индивидуально, нужно подбирать под каждую машину и производителя. В 13.04.2023 в 07:52, СаняЛуг сказал: Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
