Kabak 22 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 Привет всем мужики!!начну самого начала ,приехала ко мне машина Opel astra j 1.3cdti блок edc17c59 на удаление сажевого фильтра ..удалил человеку. Вдетый уехал довольный катался недели 2 все хорошо..звонит снова хочет поднять мощность я говорю да конечно сделаем..приезжает оставляет машину ..и снимаю блок и начинаю запись блока уже с файлом тюн и тут самое интересное блок на половине записи пишет ошибка …читал и писал блок ktmbench ..да я знаю что китайским говном в такие блоки не лезть ..но не хотелось разбирать блок…вопрос как и с чем поднять данный блок?ксть стоковый файл который считан в первый раз…да щас полетят в меня камни со всех ..но не ошибается тот кто ничего не делает!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 147 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 потрать 10 Евро https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=39969 на будущее - купи PCM или Combiloader в оригинале (из бюджетного) Kabak и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 22 Опубликовано 8 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 1 минуту назад, wagner сказал: потрать 10 Евро https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=39969 на будущее - купи PCM или Combiloader в оригинале (из бюджетного) Да есть Magpro ..но я как выше писал не хотелось разбирать блок..да не проблема куплю файл.. 1 час назад, wagner сказал: потрать 10 Евро https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=39969 на будущее - купи PCM или Combiloader в оригинале (из бюджетного) Не проходит оплата …(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 40 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 Ну, а теперь разобрать не лень и 53 модулем залить сток? За все время у меня был один увал, правда блок МЕ17.5.25 поднял с разбором 53 модулем. После того случая сильно поумнел и купил оригинал. Если надумаешь 53 записать сток, сними галку с оптимизации процесса записи, тогда файл целиком запишет. У меня увал случился подобный при записи, когда считал прошивку с уваленного блока, то увадел что потёрло не там где нужно. Kabak и baken 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 1 час назад, wagner сказал: потрать 10 Евро https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=39969 А смысл покупать файл если у ТС есть сток? Kabak и Alpine ua 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 Я ток не пойму вроде в бэнче помжно и поднять...у меня есть фулы если что на него..да и у знакомого...номер блока какой... Kabak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 Вот-вот. В EDC17 загрузчик не портится. Только что, Davidik сказал: Я ток не пойму вроде в бэнче помжно и поднять... 1 час назад, Kabak сказал: Не проходит оплата …(( Надо оплатить? Не проблема. Закинешь на молдавскую карту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 049 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 добрый день а что мешает разобрать и считать остатки ?? и записать то что вычитано в бенч? Rusik UA и Kabak 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 22 Опубликовано 9 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 20 часов назад, dreyteller сказал: Ну, а теперь разобрать не лень и 53 модулем залить сток? За все время у меня был один увал, правда блок МЕ17.5.25 поднял с разбором 53 модулем. После того случая сильно поумнел и купил оригинал. Если надумаешь 53 записать сток, сними галку с оптимизации процесса записи, тогда файл целиком запишет. У меня увал случился подобный при записи, когда считал прошивку с уваленного блока, то увадел что потёрло не там где нужно. А есть у вас help для 53 модуля?сайт pcmflesher щас не работает и не возможно глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 130 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 К 53 модулю хелпа нет, в инете достаточно инфи для подключки Kabak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 22 Опубликовано 9 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 11 минут назад, Foxmaster сказал: К 53 модулю хелпа нет, в инете достаточно инфи для подключки если я возьму подключение от ктага? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 1 час назад, Kabak сказал: сайт pcmflesher щас не работает и не возможно глянуть Еще как работает! Сюда тыкни. 55 минут назад, Kabak сказал: если я возьму подключение от ктага? Подойдёт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 101 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Тоже как-то Валид 17.1.6. Пробовал поднимать 53 модулем, убирал Галку пропуска. Все равно нормально не писался. Вроде тогда версия 1.2.4 была. В нете нашел инфу попробовать версией другой. Сначала попробовал 1.2.0 отломом - также не записал 53 модулем. Потом кореш прокинул ключ с 1.2.1 версией псм - запись длилась намного дольше и блок норм записался и стартанул. Еще раз повторю галки пропуска областей и оптимизации процесса в оригинале тоже убирал - не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 049 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 5 часов назад, Kabak сказал: если я возьму подключение от ктага? ВЫ точно работаете на СТО или решили свое авто прошить судя по вашим постам Alexchip77 и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 40 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 6 часов назад, Kabak сказал: А есть у вас help для 53 модуля?сайт pcmflesher щас не работает и не возможно глянуть Нету, гуглил. нашел быстро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
