impavido 2 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 Всем доброго дня. Нужна помощь. Блок keihin 37820-5pa-a89 honda cr-v. Кто знает где в этом блоке eeprom. Машина из америки, родной блок немного пострадал при аварии. Есть донор. tc1782n перекинули а вот где eeprom... Если кто знает подскажите пожалуйста. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 в трикоре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 Вы хотяб вычитали блоки! С чего вы решили , что просто перенос еепрома вам поможет? Еепром в проце! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impavido 2 Опубликовано 8 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 8 минут назад, andruha@ сказал: в трикоре Спасибо 7 минут назад, Dmitriy79 сказал: Вы хотяб вычитали блоки! С чего вы решили , что просто перенос еепрома вам поможет? Еепром в проце! Спасибо за ответ. Перекинули проц на донора, машина не заводится. А чем можно прочитать этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 Так может проц мертвый. Перед пересадкой прочитать не мешало бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impavido 2 Опубликовано 8 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 6 минут назад, alex-by сказал: Так может проц мертвый. Перед пересадкой прочитать не мешало бы. Самое интересное то что на родном блоке авто заводится и после того как поменяли проц. То есть проц с донора закинул на оригинальный блок. Так сказать тренировка пайки. А вот на доноре с оригинальным процом не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 1 час назад, impavido сказал: Самое интересное то что на родном блоке авто заводится и после того как поменяли проц. То есть проц с донора закинул на оригинальный блок. Так сказать тренировка пайки. А вот на доноре с оригинальным процом не заводится. Лежит такой же блок от гибридного Аккорда, тоже америка и тоже пострадал после ДТП. Насколько я прочесал тему, пока эти блоки никакое оборудование не клонирует. Тоже интересен вопрос с переносом проца. А донор с оригинальным процом хотя бы на связь по диагнозе выходит? Может проблемы в пайке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 2 часа назад, impavido сказал: Самое интересное то что на родном блоке авто заводится и после того как поменяли проц. То есть проц с донора закинул на оригинальный блок. Так сказать тренировка пайки. А вот на доноре с оригинальным процом не заводится. Отсюда следует, что данные иммо лежат явно не в процессоре! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impavido 2 Опубликовано 8 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 13 минут назад, SpecX сказал: Лежит такой же блок от гибридного Аккорда, тоже америка и тоже пострадал после ДТП. Насколько я прочесал тему, пока эти блоки никакое оборудование не клонирует. Тоже интересен вопрос с переносом проца. А донор с оригинальным процом хотя бы на связь по диагнозе выходит? Может проблемы в пайке... Сейчас буду смотреть и обязательно отпишусь. 4 минуты назад, ZoZ сказал: Отсюда следует, что данные иммо лежат явно не в процессоре! Спасибо, это я понял. А вот вопрос где иммо лежит? Есть подозрение что сдесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 А что это за микруха, идентифицировать можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 А не это ли память? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impavido 2 Опубликовано 8 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 57 минут назад, ZoZ сказал: А что это за микруха, идентифицировать можно? Никакой маркировки 24 минуты назад, Jael.Dace сказал: А не это ли память? А эту сейчас попробую Ни одна из этих двух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 3 часа назад, Jael.Dace сказал: А не это ли память? Внешне прям еепром как на хонде любят размером. А вот по ногам не особо видно оно или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impavido 2 Опубликовано 8 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 45 минут назад, axden сказал: Внешне прям еепром как на хонде любят размером. А вот по ногам не особо видно оно или нет Нет, не то. Перекинул местами оригинал и донор. На оригинале дальше заводится а на доноре нет. Есть мысль глянуть на плату с другой стороны, но надо очень аккуратно отделить плату от корпуса. Не знаю на чем, но сидит очень крепко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 С другой стороны платы , не смотрели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impavido 2 Опубликовано 8 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: С другой стороны платы , не смотрели ? Пробую отделить плату от корпуса. Пока грею. Может герметик хоть немного отпустит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impavido 2 Опубликовано 12 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 Всем добрый день. Продолжаю тему. Вот плата с другой стороны. Все равно не могу понять где могут быть иимо данные. Может у кого будут предположения? Может в этом камне? vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 Давайте фотки всех 8 ногих микрух. Но по расписанию на еепром ни одна не похожа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_mts_service 0 Опубликовано 26 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2023 Добрый день! Получилось найти, где иммо лежит? Такой же блок на acura rdx 2019, процы меняю, старый вяжется по иммо, донор нет ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
choco 1 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 зачем чтото искать.поменять блок и привязать в ато.все делаетца через диагностику без разбора блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 9 часов назад, choco сказал: зачем чтото искать.поменять блок и привязать в ато.все делаетца через диагностику без разбора блока Чем делается, Honda HDS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
choco 1 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Autel работы на 5 минут vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 17 января, 2024 Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 в дилера прив'язати б/у блок буде найшвидше і найдешевше без цього всього гемору з пайкою проца, розбором блока... wagner, ZLaman и Alpine ua 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Diagzone привязывает другой блок за 10 мину Зачем такие сложности)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 В 20.01.2024 в 21:40, валентин 1 сказал: Diagzone привязывает другой блок за 10 мину Уточню на будущее, может пригодиться. Даже на авто 2019 года? Просто приходилось привязывать моторники и БЦМ более старые, где-то до 15-го. Там действительно без проблем, а более свежие не попадались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
