gnoos 48 Опубликовано 6 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 Приветствую. Имеется интересное авто- Opel Insignia, по вину бьется мотор a16xer, но по факту стоит z16xer (на блоке надпись, но это узнали позже). При покупке на этом моторе стояли распредвалы с z16xer, как оказалось, по кулачках они одинаковые с A16xer, а по насечкам для дпрв разные. Были ошибки по распредвалах, по впуску, и выпуску сразу после запуска. Заменили на распредвалы с a16xer, ошибки по распредвалах начали выпадать позже, через время. Снята осцилограмма- стало ясно, что и магнитный диск стоит не тот (как для z16xer) , заменили на тот, что должен стоять на a16xer. История авто мутная, одно известно, что родной движок был перегрет, и заменен, и судя по всему, что a16xer заменили на z16xer. В итоге главный вопрос- могли менять и мозги, но это не известно, и как теперь можно узнать, под какой мотор прошиты мозги, которые стоят сейчас на авто (по ним видно, что они тоже менялись)? Читал и лаунчем, и аутелем, нигде нет записи, как распознаются мозги - для a16xer, или x16xer? Авто изначально собирали, судя по всему из того, что было, оно не заработало, и так и продали, и тепеперь не ясно, какую синхронизацию датчиков хотят видеть мозги- A_серию, или Z_серию мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 90 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 Opcom сам визначає комплектацію при ідентифікації. Там буде який двигун, які мозги він знайшов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 284 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 У Вас стоит ECU ACDelco E83. Другой моторник поставить физически бы не смогли. Они совершенно разные. Проверьте шестерни распредвалов (Vanos). Они отличные от, скажем Chevrolet и z16xer на старых опелях, хотя выглядят одинаково. Такая же фигня с датчиком колена и индукционным кольцом под ним. Canbus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 48 Опубликовано 7 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 46 минут назад, Greymos сказал: У Вас стоит ECU ACDelco E83. Другой моторник поставить физически бы не смогли. Они совершенно разные. Проверьте шестерни распредвалов (Vanos). Они отличные от, скажем Chevrolet и z16xer на старых опелях, хотя выглядят одинаково. Такая же фигня с датчиком колена и индукционным кольцом под ним. Вот такой эбу стоит. 1) Если правильно понял, мозги на a16xer и z16xer разные, и не взаимозаменяемы? 2) ваносы тоже разные на A и Z моторе, и не взаимозаменяемы? Задача- заставить мотор нормально работать, чтоб эбу "не сомневался" что у него a16xer. Кольцо магнитное уже под A16xer, распредвалы тоже. Вот что еще нужно заменить? Ваносы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 284 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 Датчики распредвалов тоже разные. Электромагнитные клапана фазовращателей по идее разные, но можно ставить и с z16xer. Индукционное кольцо на коленвале однозначно другое, а вот ДПК в принципе я ставил от z16xer хотя это не желательно делать. Был опыт установки z16xer на Astra J заместо a16xer. Главное чтобы у Вас не оказался мотор от Chevrolet Cruze. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 48 Опубликовано 7 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 19 минут назад, Greymos сказал: Датчики распредвалов тоже разные. Электромагнитные клапана фазовращателей по идее разные, но можно ставить и с z16xer. Индукционное кольцо на коленвале однозначно другое, а вот ДПК в принципе я ставил от z16xer хотя это не желательно делать. Был опыт установки z16xer на Astra J заместо a16xer. Главное чтобы у Вас не оказался мотор от Chevrolet Cruze. По каталогу смотрю- что впуск, что выпуск имеют по пару вариантов, но например, 55567048 выускной ванос есть и в A, и в Z моторе, также и впуск. Что вы меняли при установке Z мотора? На блоке сейчас надпись z16xer, а с какого авто- хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 284 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 1 минуту назад, gnoos сказал: Что вы меняли при установке Z мотора? Датчики распредвалов; Распредвалы; Шестерни распредвалов; Индукционное кольцо коленвала. Garik_67 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 48 Опубликовано 7 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 31 минуту назад, Greymos сказал: Датчики распредвалов; Распредвалы; Шестерни распредвалов; Индукционное кольцо коленвала. Кольцо магнитное у нас заменено, распредвалы тоже. По каталогу, вроде как смотрю есть общие номера шестерней распредвалов, предполагаю, что могут подходить (могу ошибаться). С датчиков распредвалов я снимал осцилограммы- отличные, как и в эталонных вариантах, думаю, что они подходят для обоих моторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 284 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделился опытом установки такого мотора. Потом конечно перекинул родные ДПК и клапана фазовращателей, но и на не родных все было айс. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 48 Опубликовано 7 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 11 минут назад, Greymos сказал: Поделился опытом установки такого мотора. Потом конечно перекинул родные ДПК и клапана фазовращателей, но и на не родных все было айс. Спасибо, значит, скорее всего, самое важное мы заменили. А мозги на Z-моторе, как я понял, находятся на самом двигателе? А в А-моторе рядом с ним? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 284 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 1 минуту назад, gnoos сказал: А мозги на Z-моторе, как я понял, находятся на самом двигателе? А в А-моторе рядом с ним? a16xer стоят возле аккамулятора, но это вы наверное уже знаете 😀 z16xer на Opel (Simtec 75.5) стоят действительно на моторе. У Сruze тоже возле аккамулятора, но там Delphi MT80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent 5 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 В 07.04.2023 в 11:51, Greymos сказал: У Сruze тоже возле аккамулятора, но там Delphi MT80 у круза на F16D4 стоят Simtec 76.1 Delphi MT80.1 это на корейском 1.6 етек2 109лс а MT80 конкретно только на авео т250/т255 с F14D4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 284 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 6 часов назад, SergAgent сказал: Delphi MT80.1 это на корейском 1.6 етек2 109лс Если считать место сборки то да. 1.6-литровый двигатель Chevrolet F16D4 или LDE собирали в Южной Корее с 2008 по 2020 годы. Питерский завод GM в Шушарах также активно ставил их на свою продукцию. 6 часов назад, SergAgent сказал: у круза на F16D4 стоят Simtec 76.1 Спорный вопрос. На Chevrolet Cruze F16D4 как раз идет ECU MT80.1 Однако "наверное" встречаются варианты установки Simtec 76.1. Наверное - т.к. была редкая комплектация для Южно Корейского рынка (не путать с автомобилями для других рынков произведенных там же) где применялась эта связка. Сам ее не видел, но коллеги рассказывали, что попадалась такая комплектация. Упомянутый завод в Шушарах, ставил на эти моторы именно MT80.1 6 часов назад, SergAgent сказал: а MT80 конкретно только на авео т250/т255 с F14D4 Тут добавить нечего. Именно там, MT80 и ставился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 36 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 1 час назад, Greymos сказал: Спорный вопрос. На Chevrolet Cruze F16D4 как раз идет ECU MT80.1 Однако "наверное" встречаются варианты установки Simtec 76.1. Наверное - т.к. была редкая комплектация для Южно Корейского рынка (не путать с автомобилями для других рынков произведенных там же) где применялась эта связка. Сам ее не видел, но коллеги рассказывали, что попадалась такая комплектация. Упомянутый завод в Шушарах На крузе МТ80 ставился только на F16D3 шушарской сборки. Никак не на f16d4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent 5 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 4 часа назад, Omantik сказал: На крузе МТ80 ставился только на F16D3 шушарской сборки. Никак не на f16d4. опять же так понятнее нам, а для других надо доводить что на крузе F16D3 конкретно и исключительно MT80.1 5 часов назад, Greymos сказал: Спорный вопрос. На Chevrolet Cruze F16D4 как раз идет ECU MT80.1 Однако "наверное" встречаются варианты установки Simtec 76.1. Наверное - т.к. была редкая комплектация для Южно Корейского рынка (не путать с автомобилями для других рынков произведенных там же) где применялась эта связка. Сам ее не видел, но коллеги рассказывали, что попадалась такая комплектация. Упомянутый завод в Шушарах, ставил на эти моторы именно MT80.1 не буду спорить и доказывать, мое дело довести истину, ваше право ошибаться и не верить. кстати, MT80.1 никогда не ставился на опелевский F16D4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
