W210 2.0 бенз. Робоча пара EIS+ECU
UA_Mercedes
Всім привіт! Втрачено замок запалення і дані з нього! Mercedes w210   1997р. Лишився робочий ECU з нього! Фото блока на фото нижче!
А також додав ЕЕпром 24С02 з блока .
Може хтось поділиться робочою парою (Замок + Блок управління двигуном) під цей блок управління?
M24C02.bin
1 час назад, UA_Mercedes сказал:
M24C02.bin 256 \u0411 · 1 загрузка
как интересно гадать какой у вас замок, ключи чем писать собираешься?, защелку чем вязать будешь? определись с задачей, а то много додумывать нужно
1 час назад, Dok сказал:
SD 4 решает все вопросы ну и еще один девайс, без всяких дампов и тд
 Втрачено замок запалення і дані з нього!, ну ну без дампов уже сделаешь конечно, ты же вроде из Украины, а читать не умеешь, там дамп похерен
5 минут назад, COSANOSTRA сказал:
Берем замок с ключами (с разборки, если сразу не понятно), и дальше поехали
11 минут назад, Dok сказал:
если замок с разборки это понятно, там вопрос поставлен иначе
13 часов назад, UA_Mercedes сказал:
Привіт ось дамп під привязку старом.Беріть на розборці комплект замок ключ защолка , або ставте замість защолки емулятор і буде вам радість.
Default Das
5 часов назад, sanyok1301 сказал:
Default Das 256 \u0411 · 5 загрузок
Не будет работатиь 1.замки ести на хш и стастичиск синхра.и патом будем мучется синхру лажти . 2 самыи нармалныи вариант по епс.забити вин и сматрети какие замки идут на эту тачику.нашол замок по вину обнулил защолку зделал клиучик зделал синхру маторник и езс и кадировку правим.ести кандиционер ставим да каробка автомат или мехаинека и тагдале
Default Das 256 \u0411 · 4 загрузки
Дякую звичайно.  Але ввести в експлуатацію блок і синхронізувати його з авто у мене на столі не виходить.  Можливо щось роблю не так. Тому і просив робочу пару. Він код нарешті допросився у власника авто. Wdb2100354a495747
Тепер хоч зможу визначити номер потрібного замка.  Вони не всі взаємозамінні на w210.
А прив'язати ключі і блокіратор не створює ніяких проблем.
Немає лише обладнання для роботи з ECU, а точніше для їх синхронізації з замком.
І знову повторю тому і просив дампи робочої пари замок + блок.
5 минут назад, vgb сказал:
Все вірно. Так і буду діяти. Знайшов чудового майстра який допоможе з синхрою моторного і замка.
