UA_Mercedes 57 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Всім привіт! Втрачено замок запалення і дані з нього! Mercedes w210 1997р. Лишився робочий ECU з нього! Фото блока на фото нижче! А також додав ЕЕпром 24С02 з блока . Може хтось поділиться робочою парою (Замок + Блок управління двигуном) під цей блок управління? M24C02.bin Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 150 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 1 час назад, UA_Mercedes сказал: Всім привіт! Втрачено замок запалення і дані з нього! Mercedes w210 1997р. Лишився робочий ECU з нього! Фото блока на фото нижче! А також додав ЕЕпром 24С02 з блока . Може хтось поділиться робочою парою (Замок + Блок управління двигуном) під цей блок управління? M24C02.bin 256 \u0411 · 1 загрузка как интересно гадать какой у вас замок, ключи чем писать собираешься?, защелку чем вязать будешь? определись с задачей, а то много додумывать нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 SD 4 решает все вопросы ну и еще один девайс, без всяких дампов и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 150 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 1 час назад, Dok сказал: SD 4 решает все вопросы ну и еще один девайс, без всяких дампов и тд Втрачено замок запалення і дані з нього!, ну ну без дампов уже сделаешь конечно, ты же вроде из Украины, а читать не умеешь, там дамп похерен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 5 минут назад, COSANOSTRA сказал: Втрачено замок запалення і дані з нього!, ну ну без дампов уже сделаешь конечно, ты же вроде из Украины, а читать не умеешь, там дамп похерен Берем замок с ключами (с разборки, если сразу не понятно), и дальше поехали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 150 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 11 минут назад, Dok сказал: Берем замок с ключами (с разборки, если сразу не понятно), и дальше поехали если замок с разборки это понятно, там вопрос поставлен иначе UA_Mercedes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 66 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 13 часов назад, UA_Mercedes сказал: Всім привіт! Втрачено замок запалення і дані з нього! Mercedes w210 1997р. Лишився робочий ECU з нього! Фото блока на фото нижче! А також додав ЕЕпром 24С02 з блока . Може хтось поділиться робочою парою (Замок + Блок управління двигуном) під цей блок управління? M24C02.bin 256 \u0411 · 1 загрузка Привіт ось дамп під привязку старом.Беріть на розборці комплект замок ключ защолка , або ставте замість защолки емулятор і буде вам радість. Default Das UA_Mercedes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 5 часов назад, sanyok1301 сказал: Привіт ось дамп під привязку старом.Беріть на розборці комплект замок ключ защолка , або ставте замість защолки емулятор і буде вам радість. Default Das 256 \u0411 · 5 загрузок Не будет работатиь 1.замки ести на хш и стастичиск синхра.и патом будем мучется синхру лажти . 2 самыи нармалныи вариант по епс.забити вин и сматрети какие замки идут на эту тачику.нашол замок по вину обнулил защолку зделал клиучик зделал синхру маторник и езс и кадировку правим.ести кандиционер ставим да каробка автомат или мехаинека и тагдале UA_Mercedes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 5 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 5 часов назад, sanyok1301 сказал: Привіт ось дамп під привязку старом.Беріть на розборці комплект замок ключ защолка , або ставте замість защолки емулятор і буде вам радість. Default Das 256 \u0411 · 4 загрузки Дякую звичайно. Але ввести в експлуатацію блок і синхронізувати його з авто у мене на столі не виходить. Можливо щось роблю не так. Тому і просив робочу пару. Він код нарешті допросився у власника авто. Wdb2100354a495747 Тепер хоч зможу визначити номер потрібного замка. Вони не всі взаємозамінні на w210. А прив'язати ключі і блокіратор не створює ніяких проблем. Немає лише обладнання для роботи з ECU, а точніше для їх синхронізації з замком. І знову повторю тому і просив дампи робочої пари замок + блок. 5 минут назад, vgb сказал: Не будет работатиь 1.замки ести на хш и стастичиск синхра.и патом будем мучется синхру лажти . 2 самыи нармалныи вариант по епс.забити вин и сматрети какие замки идут на эту тачику.нашол замок по вину обнулил защолку зделал клиучик зделал синхру маторник и езс и кадировку правим.ести кандиционер ставим да каробка автомат или мехаинека и тагдале Все вірно. Так і буду діяти. Знайшов чудового майстра який допоможе з синхрою моторного і замка. vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
