CHIPOK David 346 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Ситуация глупейшая.Подключился и считал пртборку VVDI Prog...Хотел отключить Acive Hood.Для проверки решил ещё прочитать XP400 Pro от Аутель.Прочитал еепром...все было суппер...потом нечайно нажал LOSK в программе.Естествено чип начал отдавать только иденты..потом нажал UNLOCK...и он при унлоке стёр чип...потом я записал дампы обратно ,и теперь приборка включается на секунду и цеклически перезагружается...в VVDI есть область OPBT0...я ее к сожалению не сохранил. Дампы вернул обратно и с VVDI и с XP400...все четко записывается проходит проверку...но приборка перезагружается...прошу поделится дампами и дать совет как быть... Дампы прилагаю ,то что считал изначально. Tucson 94003-d7730_090550.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 на кардампе смотрел ? теперь еще с комплектацией будешь игратся . если есть с- тул задача упростится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 4 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 4 минуты назад, jeny сказал: на кардампе смотрел ? теперь еще с комплектацией будешь игратся . если есть с- тул задача упростится Так, а что их VVDI плохо читает? Вроде считал и верификацию сделал.Поьом считал XP400 и дампы еепром были идентичны....а потом уже произошла высшописанная ситуация.Я не знаю что эта за область OPBT0...и что в ней было изначально( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Только что, Davidik сказал: Так, а что их VVDI плохо читает? читал что он косячит с фужиками в последнем обновлении . размер флеши не тот что в даташите на сколько помню . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 4 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Нету дампа на кардампе...даже близко нету по буквам.Одни еепромы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 OPBT0 конфиг загрузки это, очень важная штука CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 4 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 А откуда его взять...я не сохранил баран( Блин... На машине панель на связь идёт ,иденты отдает,ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 А более конкретно о щитке ,на каком фуджицу собран. И то что осталось выложи.Не все сохраняют дампы по номерам панелей. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 4 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 TUCSON 2017 94003-D7730 Процессор: D70F3526 (Без внешней еепром) Нужны все три области. D-FASH ,P-FLASH и самое главное OPBT0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 1 час назад, Davidik сказал: Ситуация глупейшая.Подключился и считал пртборку VVDI Prog...Хотел отключить Acive Hood.Для проверки решил ещё прочитать XP400 Pro от Аутель.Прочитал еепром...все было суппер...потом нечайно нажал LOSK в программе.Естествено чип начал отдавать только иденты..потом нажал UNLOCK...и он при унлоке стёр чип...потом я записал дампы обратно ,и теперь приборка включается на секунду и цеклически перезагружается...в VVDI есть область OPBT0...я ее к сожалению не сохранил. Дампы вернул обратно и с VVDI и с XP400...все четко записывается проходит проверку...но приборка перезагружается...прошу поделится дампами и дать совет как быть... Дампы прилагаю ,то что считал изначально. Tucson 94003-d7730_090550.rar 536 \u043a\u0411 · 1 загрузка Самое простое, ищи на авито авто и приезжай под видом подбора автомобиля. Считывай всё что угодно. Я так делал! Пусть это и не правильно по отношению к продавцу, но не мы такие😃.... У себя дампов не нашел поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 4 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Да я с Молдовы.У нас тут тачек таких не много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 нашел только eeprom 2020-05-02_10-53-05_Tucson (NEC без внешней EEPROM)_138881km.bin CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 4 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Это от OBD...погоды не сделает ,но все равно спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Так в том, то и беда что они по обд делаются.... Никто фул не читает. Посмотрим может в сервисе будут тачки CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 4 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 6 минут назад, Kostik2008ru сказал: Так в том, то и беда что они по обд делаются.... Никто фул не читает. Посмотрим может в сервисе будут тачки Вот подключка VVDI Prog..все пятаки отмечены....пятак OSC это я добавил для XP400. Я просто не понимаю в чем сейчас проблемма...eeprom я считал и xp400 и он был такой же.А вот флэшь не успел...по идее ввди вычитал все верно.Знакомый говорит что область OBPT0 на них в основном FF...что тогда ее перезагружает цеклически не пойму. Может есть у кого дампы...хоть от чего-то но чтоб такой же проц как у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 44 минуты назад, Kostik2008ru сказал: приезжай под видом подбора автомобиля. Считывай всё что угодно. Я так делал! ахах, да, тёртый ты калач, поржал я от души.. .. ну в принципе из ситуации надо выходить любыми способами, в том числе и таким.. главное чтоб не спалили что ты там что то "программируешь" В ватсапе есть группа "коррекция пробега" называется там несколько тысяч человек сидит.. в основном по панелям общение там.. поищи ее.. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 4 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 24 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: ахах, да, тёртый ты калач, поржал я от души.. .. ну в принципе из ситуации надо выходить любыми способами, в том числе и таким.. главное чтоб не спалили что ты там что то "программируешь" В ватсапе есть группа "коррекция пробега" называется там несколько тысяч человек сидит.. в основном по панелям общение там.. поищи ее.. Можете ссылку дать)Ниче не спали...она то диагностируется на тачке без проблем. Прибору поднял благодаря непомерной помощи stepan_v .Проблемма была в нужных байтах OPBT0.Которые он откуда-то знал.Ввди читай и пишет этот камень нормально. !!!РЕШЕНО!!! И ещё раз спасибо большое stepan_v. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 5 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 inkoga и Shinkei 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
