Не работает круиз контроль VW Tiguan 2004 , 1,6 бензин , МКПП
avtodom
Человек приехал с проблемой что не работает круиз котроль и пропали стопы ( фонари стоп сигнала перестали работать) . Мы заменили сенсор хола , датчик педали тормоза (лягушку) , стопаки появились но круиз не заработал , после этого решили поменять ручку круиза , поменяли но это не помогло . Програмно криуз контроль включен .   На машине когда нажием на круиз контроль он включается на панели и програмно в васе видно что показывает разгон и торможение ( но по факту он не работает) . Подскажите в чем может быть проблема и где искать? Буду очень благодарен за совет .
4 минуты назад, avtodom сказал:
PS: меняли не сенсор хола , а датчик педали сцепления
Статусы педалей сцепления и тормоза должны быть правильными, ну и по кодировках может быть намучено
Есть ошибки в моторном?
Какие статусы педали сцепления и тормоза?
Нажатие на кнопки круиза показывает в параметрах корректно?
4 минуты назад, Tschuvak сказал:
По моторному только одна ошибка . 18972 - Датчик давления топлива для низкого давления-G410. P2540 -008- недостоверный сигнал - Не постоянный
Насколько я помню, когда на них ошибка в моторном, круиз не работает
9 минут назад, roma130a сказал:
По кодаровкам круиз контроля?  Как можно проверить правильные кодировки , возможно подскажите?
Через vcds
Там есть подсказки к битам
2 минуты назад, Tschuvak сказал:
понял , спасибо , устраним ошибку по моторному и проверим , позже отпишу .
